ActiveX コントロールは、DotNet フレームワークとそのコントロールを考慮して、最新バージョンの Microsoft Windows オペレーティング システムで非推奨となりました。
MAXScript では引き続き ActiveX コントロールがサポートされますが、これらは MAXScript にアクセス可能なシステムにインストールおよび登録する必要があります。
ActiveX コントロールの代わりに、MAXScript では、3ds Max 9 以降において DotNet コントロールがサポートされます。
次の例は、Windows Media Player ActiveX コントロールがシステムに登録されている場合に動作します。
次の例では、Windows Media Player がロールアウトに作成されます。
[Pick Avi]ボタンを押してディスクから Avi ファイルを選択すると、avi ファイルをロードできます。
再生ボタンをクリックすると、「on timer...」イベントが呼び出されます。これにより、タイム スライダが Media Player 内のアクティブ フレームと同期します。
[プロパティを表示]をクリックすると、すべてのプロパティがリストボックスに表示されます。
リストボックスからプロパティ名を選択すると、プロパティの値を取得できます。
リストボックスでプロパティを選択し、下に表示されたテキストに新しい値を入力することにより、プロパティを設定することもできます。
サンプル スクリプト
rollout rActiveX "Windows Media Player in a Rollout" ( local val activeXControl ax "{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}" height:200 width:300 align:#left button btnPick "Pick Avi" pos:[320, 10] button btnProps "Show Properties" pos:[320, 50] listBox lbProps "Properties:" pos:[420, 10] width:170 editText etValue "Value:" pos:[385, 170] width:200 label lblStatus "" pos:[440, 190] on btnPick pressed do ( local f = getOpenFileName caption:"Pick Any Avi File" types:"*.avi" if f != undefined then ax.FileName = f ) on btnProps pressed do ( showProperties ax lbProps.items = getPropNames ax ) on lbProps selected sel do ( if lbProps.items.count > 0 then ( try ( val = getProperty ax lbProps.items[sel] ) catch ( val == undefined ) etValue.text = val as string ) ) on etValue entered text do ( try( setProperty ax lbProps.selected (text as (classof val)) ) catch( etValue.text = "Set Failed") ) on ax timer do ( sliderTime = animationRange.start + (ax.CurrentPosition * (animationRange.end - animationRange.start))/(ax.selectionEnd - ax.selectionStart) ) on ax PositionChange oldPos newPos do ( format "[%, %]\n" oldPos newPos ) ) nf = newRolloutFloater "Test ActiveX" 650 300 addRollout rActiveX nf
