スクリプト化された Material プラグインでは、既存の Material プラグインだけを拡張できます。
スクリプト化された Material プラグインを宣言するには、<superclass> を material として指定します。
スクリプト化された Material プラグインには、定義されたロールアウトが少なくとも 1 つ必要です。
スクリプト化された Material プラグインでは、パラメータ ブロック内のパラメータに関連する[マテリアル] (Material)ボタンと[マップ] (Map)ボタンでボタンの picked イベント ハンドラは呼び出されません。代わりに、ボタンからパラメータブロックのパラメータへのリンクを設定し、このパラメータに対して set ハンドラを使用する必要があります。
スクリプト
-- this is a level 3 plug-in, the beginnings of a custom glass material.
-- It extends Standard material and replaces its UI with a single
-- rollout with 2 spinners and a color picker
plugin material myGlass
classID:#(695425,446581)
extends:Standard replaceUI:true version:1
parameters main rollout:params
trans type:#float default:27 ui:trans
refrac type:#float default:1.5 ui:refrac
col type:#color default:blue ui:col
on trans set val do delegate.opacity = val
on refrac set val do delegate.ior = val
on col set val do delegate.diffuse_color = val
rollout params "Glass Parameters"
spinner trans "Transparency: " fieldwidth:45 offset:[-90,0]
spinner refrac "Index of Refraction: " fieldwidth:45 offset:[-90,0]
colorpicker col "Base color: " align:#center
on create do
-- setup initial material
delegate.opacityFalloff = 75
