スクリプト TrackViewUtility プラグインを宣言するには、<superclass> を TrackViewUtility として指定します。このプラグインは、TrackView 内のトラックやキーを操作するための新しいユーティリティを実装するために使用されます。UI は、それぞれの TrackView の子として登録することができます。
例:
plugin TrackViewUtility KeyValueUtility name:"Current Value Editor" category:"Scripted TV Utilities" classID:#(0x57088e0e, 0x50b6e750) ( -- Body of Plug-in here... )
イベント ハンドラ:
次のイベント ハンドラが、スクリプト TrackViewUtility プラグインによって実装できます。
on trackSelectionChanged doこのハンドラは、トラック選択が変更されるたびに呼び出されます。
on nodeSelectionChanged doこのハンドラは、ノード選択が変更されるたびに呼び出されます。
on keySelectionChanged doこのハンドラは、キー選択が変更されるたびに呼び出されます。
on timeSelectionChanged doこのハンドラは、時間選択が変更されるたびに呼び出されます。
on MajorModeChanged doこのハンドラは、トラック ビュー モードが変更されるたびに呼び出されます。
on TrackListChanged doこのハンドラは、トラック リストが変更されるたびに呼び出されます。
on TrackViewClosed doこのハンドラは、トラック ビューが閉じられるたびに呼び出されます。これを使用して、プラグインを閉じる前にクリーンアップ作業が実行できます。
on Init <value> do このハンドラは、TrackViewUtility プラグインが初期化されるたびに呼び出されます。これを使用して、プラグインを開く前に初期化作業が実行できます。戻り値には、TrackViewUtility プラグインの呼び出し元である親のトラック ビューが格納されています。この値を使用して、TrackView のハンドルを取得し、そのトラック ビューの子としてユーティリティのダイアログ ボックスを登録できます。
例:
on Init val do ( --Create a dialog from the Rollout, make it child of the Track View createDialog valueRollout parent:(val.ui.hwnd) --Register the dialog as Dialog Bar, make it child of the Track View cui.registerDialogBar valueRollout parent:val.ui.hwnd )
on filterAnim <anim>subAnim <anim>client <index>index do このハンドラは、トラック ビューに表示されるすべてのオブジェクトに対して呼び出されます。引数が 3 つあります。表示される subAnim オブジェクト、そのクライアント(親オブジェクト)、およびクライアント内のインデックスです。
このハンドラは以下の値を返します。
#skip - トラックビュー トラックは抽出され、表示されません。
#add - トラックビュー トラックは表示されます。
