グラフ エディタ(Graph Editor)の表示(Show)メニュー
このメニューは、アウトライナ(Outliner)にある、対応するメニューと同じです。
表示(Show)
オブジェクト(Objects)
このメニューから 1 つまたは複数のフィルタを選択して、アウトライナ(Outliner)でそれらのオブジェクト タイプのみを表示します。複数のフィルタを選択する間にこのメニューを開いたままにするには、[Ctrl]キーを押したままにします。
すべてのフィルタをオフにするには、下記の選択をクリア(Clear Below)を選択します。
アトリビュート(Attributes)
表示 > アトリビュート(チャネル)(Display > Attributes (Channels))がオンになっている場合、アウトライナ(Outliner)で表示するアトリビュート タイプを選択できます。すべてのフィルタをオフにするには、下記の選択をクリア(Clear Below)を選択します。
非表示(Hidden)
非表示のアトリビュート。
アニメーション カーブによってドリブン(Driven by Anim Curve)
アニメーション カーブを持つアトリビュート。これには、キー、ドリブン キーの設定、コンストレイント、モーション パスを使用してアニメートされているアトリビュートが含まれています。
エクスプレッションによってドリブン(Driven by Expression)
エクスプレッションによって制御されるアトリビュート。
ドリブン キーによってドリブン(Driven by Driven Key)
ドリブン キーによってドリブンされるアトリビュート。
キー設定可(Keyable)
キー設定可能なアトリビュート。
スケール/回転/移動(Scale/Rotate/Translate)
個別のスケール、回転、移動のアトリビュート。
すべてのトランスフォーム(スケール、回転、移動)アトリビュート。
ユーザ定義(User Defined)
ユーザ定義アトリビュート。詳細については、「カスタム アトリビュートを作成、編集、削除する」を参照してください。
パブリッシュ済み(Published)
アセットにパブリッシュされるアトリビュート。
表示の反転(Invert Shown)
オブジェクト(Objects)サブメニューで選択したフィルタを反転させて、表示されていたオブジェクトが非表示になり、非表示にされていたオブジェクトが表示されます。
すべての表示(Show All)
表示(Show)メニューのすべてのフィルタをオフにします。
選択したタイプの表示(Show Selected Type(s))
現在選択しているタイプのオブジェクトだけを表示します。このオプションでは、アウトライナ(Outliner)に表示されるオブジェクト/アトリビュートのタイプを、現在選択されている選択項目と同じタイプのオブジェクト/アトリビュートに制限するフィルタを作成することができます。
たとえば、オブジェクトのアウトライナ(Outliner)の移動 X、Y、Z (Translate X, Y, Z) アトリビュートを選択した場合、選択したタイプの表示(Show Selected Type(s))を選択すると、すべての移動以外のアトリビュートがフィルタされ、移動アトリビュートのみがアウトライナ(Outliner)に表示されます。選択したタイプの表示(Show Selected Type(s))フィルタは、別の表示(Show)メニュー オプション(すべての表示(Show All)など)を選択するまでアクティブ状態を維持します。
アトリビュートの選択(Select Attributes)
アトリビュートの選択(Select Attributes)ウィンドウを開きます。このウィンドウで、選択したオブジェクトについて表示するアトリビュートをフィルタ処理できます。
アトリビュートの選択(Select Attributes)ウィンドウには、移動(Translate)、回転(Rotate)、スケール(Scale)の XYZ アトリビュートのチェック ボックスのグリッドと、選択したオブジェクトのその他のアトリビュートのリストが表示されます。これらのチェック ボックスを使用して、各アトリビュートの表示をオン/オフします(たとえば、「グラフ エディタのカーブの表示をフィルタする」を参照してください)。
エントリの作成(Create Entry)
現在の表示(Show)メニュー フィルタに名前を付けて保存することができます。
エントリの作成(Create Entry)は、アウトライナ(Outliner)に表示されるオブジェクトおよびアトリビュートが選択したタイプの表示(Show Selected Type(s))メニュー オプションでフィルタ処理される場合に限って使用できます。
エントリの削除(Delete Entry)
保存した表示(Show)メニュー フィルタを削除することができます。
補助ノードの表示(Show Auxiliary Nodes)
必要になることがほとんどないため、通常はアウトライナ(Outliner)に表示されないノード タイプ(アンダーワールド ノードなど)を表示します。
補助ノード(Auxiliary Nodes)
どのノードを「補助」と見なすかを設定できます。
エディタを見やすくするために非表示にするノードをカスタマイズできます。一般的に、このようなノードは通常は表示や編集に役立ちません。このオプションを選択すると補助ノード(Auxiliary Nodes)エディタが表示され、エディタに表示しないノードのタイプをカスタマイズできます。詳細については、「補助ノード」を参照してください。
関連項目
