アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)でアトリビュート値を変更する
チャネル ボックス(Channel Box)またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で紫色のバックグラウンドで表示されるアトリビュート値は、別のアトリビュートとの接続によってコントロールされています。これらのアトリビュート値を手動で編集することはできません。
目的 手順
アトリビュート値を入力する
テキスト フィールドをクリックして新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。
boolean (オン/オフ)値の場合は、1 (オン)または 0 (オフ)を入力します。
チャネル ボックス(Channel Box)では回転と移動の制限を設定することはできません。それにはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用する必要があります。複数のオブジェクトに対して制限を一度に設定するには、アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet) (ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))にあるすべて(All)タブを使用します。
ファイル名を含むファイル パスを入力する
ファイル ブラウザからファイルをドラッグし、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のイメージの名前(Image Name)または注(Notes)フィールドにドロップします。また、ウィンドウ テキスト(Window Text)フィールドおよびスクロール(Scroll)フィールドにドラッグ アンド ドロップすることもできます。
値の変更後、キーボード フォーカスをビュー ウィンドウに戻してホットキーを使用できるようにする。
値の変更後、編集フィールドにキーボード フォーカスを保ったままにする。
注: [Enter]キーを押すと、値がハイライトされ、新しい値の入力と結果の確認がしやすくなります。
複数のアトリビュートに一度に同じ値を入力する。
複数のテキスト フィールドを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、複数のテキスト フィールド上でドラッグします。次に新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。
注: アトリビュート名ではなく、フィールドのみを選択します。
チャネル ボックス(Channel Box)のスライダの感度を変更する。
  • スライダのスピード アイコンをクリックして、スライダを遅い、普通、速いの間で切り替えます。
  • 双曲線アイコンをクリックすると、双曲線状のスケールに切り替わります。これにより、値が非常に速く変化するようになります。大きい調整が必要な値にはこれを使用します。
数値アトリビュートの値をマウスで調整する。
  • アトリビュートをクリックし、中マウス ボタンで左右にドラッグします。
  • チャネル ボックス(Channel Box)ツール バーのアイコンを使用し、マウスの移動距離と数値変化の間のマッピングをコントロールします。
  • 注: これらの設定は、ビュー内エディタ内の非表示スライダの速度にも影響します。
チャネル ボックス(Channel Box)アトリビュートをコピー/ペーストする チャネル ボックス(Channel Box)でアトリビュートを右クリックし、選択したアトリビュート値をコピー(Copy Selected Attribute Values)を選択してから、シーン内の別のオブジェクトを選択し、右クリックして選択したアトリビュート値を貼り付け(Paste Selected Attribute Values)を選択します。
注: シーン内で複数のオブジェクトを選択した場合は、最初に選択した項目のアトリビュートのみがコピーされます。
現在の値と相対的な値を入力する。
  • 現在値に n を足すには、+=n と入力します。
  • 現在値から n を引くには、-=n と入力します。
  • 現在値に n を掛けるには、*=n と入力します。
  • 現在の値を n で割るには、/=n と入力します。
  • 末尾に % を付けると、パーセンテージ ベースで演算することを表します(たとえば、+=10% では、各選択した値に現在の値の 10% が加算されます)。
アトリビュートを別の値に簡単に関連付ける。(アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のみ)
テキスト フィールドに =time または =frame と入力して、予約キーワードである time または frame を使用すると、現在の時間または現在のフレームにアトリビュートの値を関連付けることができます。これには簡単な演算子を含めることもできます(たとえば =frame/2、=time*3.5)。
複雑なエクスプレッションを作成する。
テキスト ボックスを右クリックし、新規エクスプレッションの作成(Create New Expression) (アトリビュート エディタ(Attribute Editor)において)またはエクスプレッション(Expressions) (チャネル ボックス(Channel Box)において)を選択します。
ヒント:
チャネル ボックス(Channel Box)に値を入力するときは、次のように操作します。
  • [Enter]キーを押して値を設定し、チャネル ボックス(Channel Box)にフォーカスを保持します。
  • [Enter]キーを押して、フォーカスをビュー ウィンドウに戻します(ホットキーを使用できるようになります)。
関連項目
