レイヤ上のすべてのオブジェクトを一度に編集する
目的 手順
レイヤ エディタ(Layer Editor)を表示する。
ウィンドウ > UI 要素 > チャネル ボックス/レイヤ エディタ(Windows > UI Elements > Channel Box/Layer Editor)を選択するか、ステータス ライン(Status Line)(ツール バー)のチャネル ボックス/レイヤ エディタの表示/非表示の切り替え(Show or hide the Channel Box/Layer Editor)ボタンをクリックします。
ポップアップ メニューをディスプレイ(Display)に設定します。
レイヤを表示または非表示にする。
レイヤ名の横の一番左のフィールドをクリックします。
フィールドに記された「V」は、レイヤが可視であることを意味します。
再生中にレイヤを非表示にします。
レイヤ名の横の 2 番目のフィールドをクリックします。
ボックスに表示される "P" は、レイヤが再生中に表示されることを意味します。再生中にレイヤを非表示にするには、"P" をオフにします。
レイヤ上のすべてのオブジェクトのワイヤフレーム カラーを変更する。
レイヤエディタ(Layer Editor)でレイヤをダブル クリックします。
レイヤの編集(Edit Layer)ウィンドウで、カラー(Color)ドロップダウン リストにインデックス(Index)と RGB(RGB)オプションが含まれています。
インデックス(Index)をクリックしてからカラーをクリックするか、または RGB を選択してからカラー ボックスをクリックまたはダブルクリックして、カラー チューザ(Color Chooser)からカラーを選択します。
RGB アルファ チャネルを使用して、オブジェクトの不透明度を調整します。値は 0.0 (完全に透明)から 1.0 (不透明)の間である必要があります。
レイヤの表示タイプを、標準、参照、テンプレート化の間で順番に選択する。
レイヤ名の横のフィールドをクリックして、3 つの値を 1 つずつ順番に選択します。
ボックスが空の場合は、レイヤ内のオブジェクトが普通で、選択できることを意味しています。
「T」はレイヤ内のオブジェクトがテンプレート化されていることを意味します。オブジェクトはワイヤフレームで表示され、選択することはできません。
「R」はレイヤ内のオブジェクトが参照されていることを意味します。オブジェクトは選択できませんが、現在の表示モードが維持されます。
注: レイヤのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)には、レイヤ ウィンドウで使用可能な設定に加えて、あまり使わない追加のアトリビュートが含まれています。レイヤのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示するには、レイヤ エディタ(Layer Editor)でレイヤを選択してレイヤ > アトリビュート(Layers > Attributes)を選択します。
関連項目
