トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)
トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)にアクセスするには
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のトランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)ウィジェットを使用すると、ノードに行列を配置し、値を編集することができます。別のタブで行列の構成を表示し、編集することもできます。これは、リグ アニメーションに適応可能な新しい枠組みであり、リグを整理し、パフォーマンスを高めるのに役立ちます。「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)アトリビュートを編集する」も参照してください。
行列は、トランスフォーム ノードの移動、回転、スケール、シアを表す 4 x 3 (合成(Composition)タブ)または 4 x 4 (行列(Matrix)タブ)の float 型配列です。親とローカル計算の間に挿入されるため、親を移動すると、子も移動されます。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のトランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)タブ: A.合成(Composition) B.行列(Matrix)
合成(Composition)タブと行列(Matrix)タブの両方の値は、同じトランスフォームを異なる 2 つの方法で表したものであるため、互いにリンクしています。合成(Composition)タブの値を変更すると、行列(Matrix)タブの値が影響を受けます。逆の場合も同様です。
注: 単位行列は、ワールド(シーンの中心)を表すニュートラルな行列です。16 個の値が含まれていて、対角線上の値は 1 ですが、残り(移動、回転、スケール)はすべて 0 に設定されているため、分解すると、移動と回転は 0、スケールは 1、シアは 0 になります。
合成(Composition)タブ
スケール(Scale)、移動(Translate)、回転(Rotate)、シア(Shear)コンポーネントを変更します。合成行列は 4 x 3 の表です。
ウィジェット内の編集可能なフィールドを右クリックして、行列を単位(Identity)、反転(Invert)、またはロック(Locked)に設定します。ステータス カラーについては、以下の「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)の状態」を参照してください。合成(Composition)タブでは、行列アトリビュートを表示して編集することができます。
行列(Matrix)タブ
ウィジェット内の編集可能なフィールドを右クリックして、行列を単位(Identity)、反転(Invert)、またはロック(Locked)に設定します。行列は 4 x 4 の単位行列です。
行列操作の連結の詳細については、「行列ユーティリティ ノード」を参照してください。
トランスフォーム オフセット 親行列(Transform Offset Parent Matrix)値フィールドには色付きのフィールドが表示されるため、アトリビュートのステータスを視覚的に確認できます。
バックグラウンド カラー 意味
黄色 アトリビュートは接続されています。つまり、アトリビュートが別のアトリビュートによってコントロールされています。
合成(Composition)タブと行列(Matrix)タブを編集するには、アトリビュートの状態が接続済み(Connected) (黄色)であってはなりません。
グレー アトリビュートはロックされています
黒 アトリビュートは接続されていません
注: フィールドが接続されている場合、またはロックされている場合は、フィールドを編集できません。アトリビュートのロックを解除するか、接続を解除するには、フィールドを右クリックしてロック解除(Unlock)を選択します。コンテキスト メニューの説明については、「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)アトリビュートを編集する」を参照してください。
