キャッシュ フレームの置き換え(Replace Cache Frame)オプション
キャッシュ > ジオメトリ キャッシュ > キャッシュ フレームの置き換え(Cache > Geometry Cache > Replace Cache Frame)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。「ジオメトリ キャッシュを置き換える」セクションの「ジオメトリ キャッシュ フレームを置き換えるには」も参照してください。
現在のタイム(Current Time)フィールド
このフィールドは現在の再生時間とフレーム番号を表示します。このフィールドは読み取り専用です。
オンにすると、現在選択されているオブジェクトのジオメトリ キャッシュ フレームが置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュとディスクリプション ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前: backup#_originalCacheName)。
たとえば、ジオメトリ キャッシュ内のフレーム 12 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 12 だけのキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内のフレーム 12 を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。現在のタイム(Current Time)は既定でオンになっています。
開始/終了(Start/End)
オンにすると、フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)からフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)までの範囲のフレームが、現在選択されているオブジェクトのジオメトリ キャッシュと置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュとディスクリプション ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。
たとえば、ジオメトリ キャッシュ内のフレーム 10 ~ 20 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 10 ~ 20 のキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内の該当フレーム範囲を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。既定では、開始/終了(Start/End)はオフです。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))と保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))
既定では、ジオメトリ キャッシュの作成時、すべてのフレームでオブジェクトの変形のサンプルが 1 つ採取され、キャッシュに保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))は、ジオメトリ キャッシュの作成中にサンプルを採取する頻度を指定します。たとえば、値が 2 の場合、現在選択されているオブジェクトの変形はキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)のフレーム 1 つおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))は、ジオメトリ キャッシュの作成中に保存するサンプルを指定します。たとえば、値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s)) オプションで指定された 1 つおきのサンプルだけがジオメトリ キャッシュに保存されます。
詳細については、「ジオメトリ キャッシュを作成する」を参照してください。
バックアップ ファイルの削除(Delete backup files)
オンにすると、置き換えるキャッシュ フレームがディスク上のキャッシュ ファイルから削除されます。削除は永続的で、編集(Edit) > 元に戻す(Undo)や Ctrl キー + z キーで元に戻すことはできません。
補間なし(No Interpolation)
オンにすると、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間で補間は実行されません。
フレームの補間(Interpolate Frames)
オンにすると、置き換えるフレームの前後のキャッシュ フレームが補間され、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間のスムーズ トランジションが作成されます。
補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)
オンにすると、オリジナルのキャッシュ ファイルの名前が、補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)フィールドで指定された名前に変更されます。
フレームの置き換えの開始/フレームの置き換えの終了(Start Replace Frame / End Replace Frame)
これらのフィールドでは、置き換えるキャッシュ フレーム範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)とフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)は、開始/終了(Start/End)がオンの場合だけ使用可能です。
補間フレームの開始/補間フレームの終了(Start Interpolation Frame / End Interpolation Frame)
これらのフィールドでは、補間するキャッシュ フレームの範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。通常、補間範囲は置き換えるフレームの前に開始し、置き換えるフレームの後で終了させてください。補間フレームの開始(Start Interpolation Range)と補間フレームの終了(End Interpolation Range)は、補間フレーム(Interpolate Frames)または補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)がオンの場合のみ使用可能です。
イン接線(In Tangent)/アウト接線(Out Tangent)
これらのプルダウン メニューでは、置き換えるジオメトリ キャッシュ フレームの前(イン接線(In Tangent))と後(アウト接線(Out Tangent))のキャッシュ補間の接線タイプを指定できます。これは、オブジェクトの置き換えたキャッシュ フレームとジオメトリ キャッシュのほかの部分の間の補間をスムーズするときに便利です。
リニア(Linear)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでリニアに補間され、置き換えるフレームとのトランジションはスムーズですが、直線的になります。
スムーズ(Smooth)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでスプライン補間され、置き換えるフレームとのトランジションはスムーズで段階的になります。
ステップ(Step)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでステップ補間され、置き換えるフレームとのトランジションは急激になります。
