カラー管理(Color Management)プリファレンス
プリファレンス(Preferences)ウィンドウのカラー管理(Color Management)カテゴリでは、次のプリファレンスを設定できます。
出荷時の既定の設定に戻すには、このウィンドウで、編集 > 既定設定の復元(Edit > Restore Default Settings)を選択します。これにより、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ内のすべてのカテゴリのプリファレンスがリセットされることに注意してください。
すべてのカラー管理オプションは、特に記載がない限り、シーン ファイルに保存されます。
カラー管理を有効化(Enable Color Management)
現在のシーンでカラー管理をオンまたはオフにします。カラー管理の適用方法をコントロールするには他のオプションを使用します。
設定する必要のある、シーンの他のオプションについては「カラー管理の重要な設定」を参照してください。
OCIO 環境設定パス(OCIO config path)
カラー管理に使用する OpenColorIO 設定ファイルの絶対パスと名前です。フィールドに直接入力することも、右側のコントロールをクリックしてファイルを参照することもできます。
既定の OCIO v2 カラー管理システムを使用する場合は、クリックして次の設定を選択することもできます。
  • 新しいシーンに使用する既定の設定を選択します。この設定は Maya 2022 で導入されたため、Maya のリソース ディレクトリの OCIO-configs/Maya2022-default/ サブフォルダに格納されることに注意してください。
  • Maya 2020.x 以前のバージョンで保存されたシーンに、既定で使用する以前の設定を選択します。
  • 既定の設定以外の場合は、最後に使用した設定を選択します。
OCIO v1 と v2 の両方の設定ファイルがサポートされることに注意してください。ただし、v1 設定ファイルを使用する場合は、v1 で使用できる機能のみがサポートされます。
注: OCIO 環境変数が設定されている場合は、OCIO 環境設定パス(OCIO Config Path)は読み取り専用になり、起動時、シーンのロード時、および数秒の間、カラー管理を有効化(Enable Color Management)がアクティブになります。
注: Maya の起動時にカラー管理に関する遅延が生じた場合は、OCIO 設定ファイルに environment セクションが含まれていることを確認してください。セクションが空であるかどうかは重要ではありません。たとえば、次のようになります。
environment:
カラー変換プリファレンス(Color Transform Preferences)
レンダリング スペース(Rendering Space)
レンダリングが実行される作業カラー スペースを選択します。2D ファイル テクスチャなどのイメージは、レンダリングのためにその入力カラー スペースからこのカラー スペースに自動的に変換されます。「レンダリング スペースを選択する」を参照してください。
表示(Display) (OCIO v2 のみ)
ディスプレイ デバイスの特性と較正に最適なスペースを選択します。たとえば、標準 sRGB モニタの場合は sRGB、適切なモニタを使用している場合は AdobeRGB、デジタル シネマ プロジェクタの場合は DCI-P3 D65 などです。ビュー変換が適用された後に、適切な変換が適用され、ディスプレイで参照されているカラーがディスプレイに適した整数コード値に変換されます。
注: 2022 より前のバージョンのシーンで使用される Maya-legacy の設定では、旧式(Legacy)オプションのみを使用できます。このオプションでは、Maya の古いカラー管理システムで使用されているディスプレイ パイプラインがエミュレートします。
ビュー(View) (OCIO v2 のみ)
レンダー ビュー(Render View)、ビューポート 2.0 (Viewport 2.0)、および UV エディタ(UV Editor)でカラーをプレビューする場合に既定で使用する変換を選択します。この変換は、レンダリングスペース カラーがディスプレイ用に変換される前に、これらのカラーに適用されます。ビュー変換では、シーンで参照されているカラーが、ディスプレイで参照されているカラーに変換されます。外観やカラー グレードなどの美的な理由から、他の調整が適用される可能性もあります。
Maya に付属している OCIO 設定ファイル内には、イメージの外観(標準のダイナミックレンジ ビデオや Unity ゲーム エンジンなど)をプレビューするビューもあれば、診断ビューとして使用するビューもあります。ビューの一般的な詳細については、「プレビューするビューを選択する」を参照してください。
環境設定によっては、ディスプレイに応じて異なるビュー セットを使用できる場合があるため、ビュー(View)を選択する前にディスプレイ(Display)を設定することをお勧めします。
ビュー(View)の主な用途は、イメージのプレビューです。この変換は、以下の出力カラー変換プリファレンス(Output Color Transform Preferences)で出力変換をレンダラに適用(Apply Output Transform to Renderer)をアクティブにしない限り、レンダリングされたイメージ ファイルに適用されません。
ここでシーンの既定として選択したビューに関係なく、レンダー ビュー(Render View)とビューポート 2.0 (Viewport 2.0)のツールバーで一時的に別のビューに切り替えたり、ビューを無効にしたりできます。これは未処理のカラーの値をすばやく確認する場合などに便利です。「カラー管理シーンをプレビューする」を参照してください。
入力カラー スペース規則(Input Color Space Rules)
イメージ入力に初期カラー スペースを自動的に割り当てる規則を作成することができます。規則は、ファイル(File)テクスチャやイメージ プレーンなどのイメージ ファイルをシーンの入力として選択すると常に適用されます。「入力ファイルのカラー スペースを割り当てる規則を定義する」を参照してください。
規則によって割り当てられるカラー スペースに関係なく、常に個々のカラー管理ノードに別の入力カラー スペースを指定することができます。これは、テクスチャのほとんどが sRGB であるにもかかわらず、背景プレートのイメージ プレーンとして DPX 形式でスキャンされたフィルムも使用している場合などに便利です。「テクスチャおよびその他のイメージの入力用のカラー スペースを指定する」を参照してください。
OCIO 環境設定ファイルを初めて使用する場合、ルールはそのファイルから読み込まれます。その後、ルールは Maya のプリファレンスとともに保存され、同じ環境設定を持つすべてのシーンで使用されます。環境設定ファイルは変更されません。基本設定のルールが環境設定のルールを上書きするだけです。
シーンへのルールの再適用(Reapply Rules to Scene)
規則を再適用することで、既にシーン内に存在するイメージ ファイル入力の入力カラー スペースをリセットします。これは、規則を変更した場合や、以前はカラー管理を使用していなかった既存のシーンにカラー管理を適用する場合に便利です。「規則を再適用することで既存の入力カラー スペースを自動的に変更する」を参照してください。
選択した出力変換(Output Transform)を適用し、レンダリング後に作業スペースから変換します。このオプションは、使用するレンダラによってはサポートされていない場合があります。
一般的に、次のことを実行する必要があります。
  • デバイスを使用して表示されるプレビュー用にイメージをレンダリングしている場合や、シーンリニア イメージに適切なビュー変換を適用しないソフトウェアを表示している場合は、このオプションをオンにします。
  • シーンリニア カラー値が必要な合成またはその他のタスクで最終的なイメージをレンダリングする場合は、このオプションをオフにします。
出力変換が適用されると、レンダー ビュー(Render View)は既定でビューが適用されたままになります。変換が二重に適用されるのを回避するには、レンダー ビュー(Render View)でビューをオフにします。
出力変換をプレイブラストに適用(Apply Output Transform to Playblast)
選択された出力変換(Output Transform)を適用して、プレイブラストを作成するときにレンダリング スペースから変換します。通常このオプションは、シーンリニア イメージに適切なビュー変換を適用しないデバイスや表示ソフトウェアを使用して結果を再生できるように、オンにする必要があります。
これらにはそれぞれ 2 つの追加オプションがあります。
変換タイプ(Transform Type)
  • ビュー変換(View Transform)では、現在の設定に含まれるビューを任意に組み合わせて選択し、続いてディスプレイを(カッコ内で)選択することができます。
  • カラー スペースの変換(Color Space Conversion)では、使用可能な入力カラー スペースを含む、使用可能なその他の変換を選択できます。これは、イメージを元の入力スペースのいずれかに変換し直す必要がある場合などに便利です。
イメージを変換するカラー スペースを選択します。ビュー変換を使用(Use View Transform)は、カラー変換プリファレンス(Color Transform Preferences)セクションでシーンに対して指定されたビュー(View)変換およびディスプレイ(Display)変換を適用します。
UI 設定(UI Settings)
このオプションは、シーン ファイルではなく、ユーザ設定に保存されます。
カラー管理済みのポットを表示(Show Color Managed Pots)
ソリッド カラーやランプを含む、カラー コントロールのカラー管理を有効化します。これは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で表示 > カラー管理済みのポットを表示(Show > Show Color Managed Pots)を使用して設定することもできます。
浮動小数点レンダー ターゲット(Floating Point Render Target)
ビューポート 2.0(Viewport 2.0)で整数ではなく浮動小数点値をレンダーします。このオプションは、ビューポート 2.0 オプション(Viewport 2.0 Options)でも設定可能です。
カラー管理を有効にしているときにビューポートでカラーを正しく表示し選択するには、このオプションを有効にする必要があります。フォーマット(Format)には、次のオプションがあります。
  • R32G32B32A32_FLOAT: 各 RGBA チャネルに 32 ビット浮動小数点値を使用してレンダリングします。精度が非常に高く、ビューポート内でカラーのクリッピング、バンディングなどのアーティファクトが発生する可能性はほとんどありません。Windows および Linux システムでは、これが既定です。
  • R32G32B32_FLOAT: 上記と同様ですが、アルファ チャネルはレンダリングしません。
  • R16G16B16A16_FLOAT: 各 RGBA チャネルに 16 ビット浮動小数点値を使用してレンダリングします。この方法は、システムによっては、32 ビットを使用するよりも高速です。macOS システムでは、これが既定です。
注: サポートされるフォーマットはカードによって異なりますが、プルダウン メニューには有効なオプションのみが表示されます。
XML ファイルからカラー管理プリファレンスを書き出しまたは読み込み(Export or Load Color Management Preferences from XML File)
シーンの作成時またはロード時に使用する、外部カラー管理プリファレンス ファイルのフル パスと名前を入力します。「カラー管理ポリシー(外部のプリファレンスファイル)を使用する」を参照してください。
CM プリファレンスを書き出す(Export CM Pref)
現在のカラー管理設定を外部のプリファレンス ファイルとして書き出します。
