Linux に Maya をインストールする標準的な方法は、インストーラを使用することです。
ただし、Maya インストール パッケージの rpm ファイルを使用して、Linux に Maya をインストールすることもできます。rpm から Maya をインストールするには、スーパーユーザ権限が必要です。
Maya をインストールする前に、必要な追加の Linux パッケージがすべてシステムにインストールされていることを確認します。
sudo dnf install adsklicensing14.0.0.10163-0-0.x86_64.rpm sudo dnf install adskflexnetclient-11.18.0-0.x86_64.rpm sudo dnf install adskflexnetserverIPV6-11.19.4-1.x86_64.rpm sudo dnf install adlmapps29-29.0.2-0.x86_64.rpm
sudo /usr/bin/systemctl status adsklicensingサービスが実行中でない場合は、以下を実行します。
sudo getent group adsklic &>/dev/null || sudo groupadd adsklic sudo id -u adsklic &>/dev/null || sudo useradd -M -r -g adsklic adsklic -d / -s /usr/bin/nologin sudo /usr/bin/systemctl enable adsklicensing --quiet sudo /usr/bin/systemctl start adsklicensing次に、ライセンス サービスが起動されていて、実行中であることを確認します。
ライセンス サービスがまだ実行されていない場合は、/opt/Autodesk/AdskLicensingService --run を実行し、/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log/AdskLicensingService.log 内でメッセージを確認します。
sudo rpm -vhi <Maya_rpm_package> --force
/opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper listによって返される製品のリストに Maya が表示されます。リストに表示されない場合は、
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper register -pk 657Q1 -pv 2025.0.0.F -el EN_US -cf /var/opt/Autodesk/Adlm/<mayaversion>/MayaConfig.pitを使用して手動で登録します。次に、/opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper list を再実行して、リストに表示されていることを確認します。
sudo dnf install <Bifrost_rpm_package> sudo dnf install <USD_rpm_package> sudo dnf install <LookdevX_rpm_package> sudo dnf install <AdobeSubstance_rpm_package>
sudo ./unix_installer.shを実行します。
/usr/autodesk/<mayaversion>/bin/mayaを起動します。「共有ライブラリのロード中にエラーが発生しました」というエラーで Maya が起動しなかった場合は、Maya を実行するために必要な追加の Linux パッケージがすべてインストールされていることを確認してください。
