Primavera プロジェクトからデータをインポートする
注: この手順では、Primavera P6 プロジェクトからデータをインポートする方法を示します。Primavera P6 V7、V8、または V 8.2 のプロジェクトからデータをインポートするには、必要に応じて[Primavera P6 V7]、[Primavera P6 V8]、または[Primavera P6 V 8.2]オプションを選択して、同じ手順を実行します。
  1. [ホーム]タブ > [ツール]パネル > [TimeLiner] をクリックします。
  2. [TimeLiner]ウィンドウ> [データ ソース]タブで、[追加]ボタンをクリックし、[Primavera P6 (Web Services)]をクリックします。
    注: このリンクが表示されない場合は、最初に Primavera Web サーバを設定する必要があります。『Primavera P6 Web Server Administrator Guide』を参照してください(Primavera ドキュメントに含まれています)。
  3. Primavera のログイン ダイアログ ボックスが表示されたら、ユーザ名、パスワード、およびサーバ アドレスを入力します。
    ヒント: [サーバ アドレス]は、ドメインのマシンの名前またはサーバの IP アドレスです。
  4. [Primavera P6 プロジェクトの選択]ダイアログ ボックスで、目的の[インスタンス ID]をダブルクリックして開きます。
  5. [Primavera P6 プロジェクトの選択]ダイアログ ボックスで、目的のプロジェクト ファイルをダブルクリックして開きます。
  6. [フィールド選択]ダイアログ ボックスを使用して、事前定義されたデータ読み込みオプションの一部をオーバーライドします。
    [TimeLiner]は、選択したプロジェクト ファイルに接続します。
これで、データ ソースからタスクを構築する準備ができました。
