TimeLiner スケジュールをエクスポートする
TimeLiner からスケジュール データを CSV 形式および Microsoft Project XML 形式でエクスポートできます。データは既定の順序でエクスポートされます。TimeLiner 列の順序まはた選択は考慮されません。スケジュールを選択セットにエクスポートすることもできます。この場合、スケジュール全体が[セット]ウィンドウにエクスポートされます。スケジュールの階層は[セット]ウィンドウに反映されます。たとえば、スケジュールにレベル(最上位の項目とそれを構成する項目)が含まれている場合、最上位の項目は[セット]ウィンドウでフォルダとして表示され、含まれた項目がその中にあります。並べ替えやスケジュールされた項目のフォルダへの編成など、エクスポートされたセットのデータを希望する方法で整理できます。
XML にエクスポートする場合、[インポート/エクスポート]ページで追加のオプションを使用でき、タスクの開始日と期間をエクスポートできます。外部のプロジェクト管理ソフトウェアでは異なるカレンダー タイプが使用されている場合があるため、タスクの日付および期間の管理を Autodesk Navisworks 2022 または外部のプロジェクト管理ソフトウェアの(両方ではなく)いずれかで行うことをお勧めします。
注: TimeLiner から CSV を書き出す場合は、タスクの階層は反映されません。使用可能なすべてのタスクが、階層構造なしでエクスポートされます。これは、タスクが CSV に書き出されるかどうかに、[TimeLiner]グリッドでタスクが折りたたまれているか、展開されているかは、影響しないことを意味します。
非 ASCII 文字を Microsoft Excel に書き出すときに最良の結果を得るには、[インポート/エクスポート]ページの[Unicode UTF-8 (BOM付き)]オプションを使用することを推奨します。
  1. [TimeLiner]ウィンドウ > [タスク]タブで、[スケジュールをエクスポート]をクリックします。
  2. [CSV をエクスポート]または[MS Project XML をエクスポート]を選択します。
  3. [エクスポート]ダイアログ ボックスに表示された新しいファイル名と場所を変更する場合は、その値を入力します。[保存]をクリックします。
注: エクスポートされたCSVファイルの 1 行目には、TimeLiner 列名を含むヘッダが常に含まれます。[出力]タブ > [データをエクスポート]パネル > [TimeLiner CSV]を選択して、CSV ファイルをエクスポートすることもできます。
TimeLiner スケジュールをセットにエクスポートする
  1. [TimeLiner]ウィンドウで、[セットにエクスポート] をクリックします。
  2. Navisworks のメイン ウィンドウで、[ホーム]タブ > [セット] > [セットを管理]をクリックします。
  3. [セット]ウィンドウで、TimeLiner タスクをフォルダと新しいセットに配置します。
