[ナビゲーション バー]ページ
ナビゲーション バー上のツールの挙動をカスタマイズするには、このページのオプションを使用します。
オービット ツール
クラシック オービットを使用
ナビゲーション バー上の標準のオービット ツールを従来の動作に切り替えるには、このチェック ボックスをオンにします。
クラシック自由オービットを使用(検査)
ナビゲーション バー上の標準の自由オービット ツールを従来の検査モードに切り替えるには、このチェック ボックスをオンにします。
クラシック拘束オービットを使用(ターンテーブル)
ナビゲーション バー上の標準の拘束オービット ツールを従来のターンテーブル モードに切り替えるには、このチェック ボックスをオンにします。
ウォーク ツール
クラシック ウォークを使用
ナビゲーション バー上の標準のウォーク ツールを従来の動作に切り替えるには、このチェック ボックスをオンにします。
ウォーク角度を拘束
このチェック ボックスをオンにした場合、ナビゲート時にカメラが垂直に維持されます。このチェック ボックスをオフにした場合、ナビゲート時にカメラを回転させることができます。その結果、フライ ツールによく似た挙動になります。
ビューポイントの直線速度を使用
このチェック ボックスをオンにした場合、ウォーク ツールは、ビューポイント直線速度の設定値に基づいて動作します。この場合、ウォーク速度スライダは乗数のように働きます。
このチェック ボックスをオフにした場合、ウォーク ツールは、ビューポイント直線速度の設定値ではなく、スライダで設定された固定値に基づいて動作します。
ウォーク速度
ウォーク ツールの速度を、0.1(非常に遅い)から 10(非常に速い)までの範囲で設定します。
ズーム ツール
方向を反転
既定では、マウスのカーソルを上に移動すると、表示が拡大します。このチェック ボックスをオンにすると、ズームの方向が反転します。
