このページのオプションは、キャッシュ ファイル(NWC)の読み取りと書き込みを管理するために使用します。
既定では、ネイティブ CAD ファイル(AutoCAD や MicroStation など)を開くときに、Navisworks はまず CAD ファイルと同じ名前で拡張子 .nwc を持つキャッシュ ファイルが同じフォルダに存在するかどうかを調べます。キャッシュ ファイルが存在し、ネイティブ CAD ファイルよりも新しい場合、Autodesk Navisworks はこのファイルを開きます。このファイルは既に Autodesk Navisworks 形式に変換されているので高速に開けるからです。一方、キャッシュ ファイルが存在しないか、ネイティブ CAD ファイルよりも古い場合、Navisworks は CAD ファイルを開いて変換する必要があります。既定では、キャッシュ ファイルは、CAD ファイルと同じフォルダに同じ名前で、.nwc という拡張子で書き込まれます。これは、将来このファイルを素早く開けるようにするためです。
このチェック ボックスをオンにすると、Autodesk Navisworks はネイティブ CAD ファイルが開くときにキャッシュ ファイルを使用します。
このチェック ボックスをオフにすると、キャッシュ ファイルは使用されません。この場合、Navisworks はネイティブ CAD ファイルを開くときに常にネイティブ CAD ファイルを変換します。
このチェック ボックスをオンにすると、ネイティブ CAD ファイルが変換されるときにキャッシュ ファイルが保存されます。一般的に、キャッシュ ファイルは元の CAD ファイルよりもはるかに小さいので、このオプションをオンにしてもディスク スペースはそれほど多く消費されません。
このチェック ボックスをオフにすると、キャッシュ ファイルは保存されません。
このチェック ボックスをオンにすると、NWC ファイルが保存されるときにジオメトリの圧縮が有効になります。
ジオメトリを圧縮すると、必要なメモリが減り、NWC ファイルが小さくなります。
このチェック ボックスをオンにすると、座標の精度が削減されます。
座標の精度の値を指定します。値が大きいほど、座標の精度は下がります。
このチェック ボックスをオンにすると、法線の精度が削減されます。
このチェック ボックスをオンにすると、色の精度が削減されます。
このチェック ボックスをオンにすると、テクスチャ座標の精度が削減されます。
