[Revit]ページ
このページでは、Revit ファイル エクスポータの NWC エクスポート オプションを調整できます。
建設パーツを変換
Revit 2022 の建設モデリングおよびアセンブリ フィーチャを使用している場合は、元のオブジェクトまたは建設パーツを Navisworks にエクスポートするオプションを使用できます。建設パーツをエクスポートする場合は、このチェック ボックスをオンにします。元のオブジェクトをエクスポートする場合は、チェック ボックスをオフにします。
要素 ID を変換
このチェック ボックスをオンにすると、各 Revit 要素の ID 番号がエクスポートされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル エクスポータは ID を無視します。
要素パラメータを変換
Revit パラメータの読み取り方法を指定します。次のオプションから選択します。
リンクされた CAD 形式を変換
Revit プロジェクトは外部ファイルをリンクとして埋め込むことができます。このチェック ボックスをオンにすると、リンクした CAD ファイル(DXF、DGN、SAT、Sketchup などの形式)が、エクスポートされた NWC ファイルに含められます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
リンクされたファイルを変換
Revit プロジェクトは外部ファイルをリンクとして埋め込むことができます。このチェック ボックスがオンになっている場合、エクスポートされた NWC ファイルに、リンクされた RVT ファイルが含められます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
注: エクスポートできるのは、リンクされた RVT ファイルのみです。リンクされた DWG とその他の形式のリンクされたファイルはサポートされません。
部屋を属性として変換
部屋属性がサポートされているかを示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、各部屋のデータが単一の共有部屋属性に変換されます。
URL を変換
URL プロパティ データが変換されるか示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、変換されたファイルでハイパーリンクがサポートされます。
座標
ファイルの集計に、共有座標または内部座標を使用するか指定します。既定では、共有座標が使用されます。
エクスポート
ジオメトリのエクスポート方法を指定します。次のオプションから選択します。
部屋ジオメトリをエクスポート
部屋ジオメトリがエクスポートされるか示します。
見つからないマテリアルを検索
このチェック ボックスがオンになっている場合(既定のオプション)、ファイル エクスポータはエクスポートから欠落しているマテリアルに一致するものを探します。
注: これによって不適切なマテリアルがモデル ジオメトリに適用される場合は、このチェック ボックスをオフにすることで問題を解決できます。
