[DGN]ページ
このページは、3D DGN および PROP ファイル リーダのオプションを調整するために使用します。
面分割係数
実行される面分割のレベルをコントロールするために必要な値を入力します。
面分割係数は 0 以上で、0 は面分割係数をオフにすることを表します。既定値は 1 です。面分割の数を 2 倍にするには、この値を 2 倍にします。面分割の数を半分にするには、この値を半分にします。面分割係数を大きくすると、モデルのポリゴンの数が増え、Navisworks ファイルのサイズが大きくなります。
面分割の最大偏差
この設定は、面分割のエッジと実際のジオメトリとの間の最大距離をコントロールします。
この距離が[面分割の最大偏差]よりも大きい場合、Navisworks は面分割を追加します。
[面分割の最大偏差]を 0 に設定した場合、この機能は無視されます。
非表示項目を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイルの非表示エンティティが変換されます。これらは Navisworks で自動的に非表示とマークされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは非表示項目を無視します。
非表示項目を表示
このチェック ボックスをオンにすると、変換された DGN ファイルのすべてのエンティティが、非表示かどうかに関わらず表示されます。
注: このオプションを使用するには、[非表示項目を変換]チェック ボックスをオンにしておく必要があります。
線分と円弧を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイルの線分、スプライン、カーブ、円弧、円、楕円が変換されます。
線分と円弧をマージ
このチェック ボックスをオンにすると、隣接する線分のうちカラー、レベル、親が一致するものが 1 つの項目と解釈されるので、[選択ツリー]の複雑さが低減されます。
このチェック ボックスをオフにすると、これらの要素は Navisworks で別々に扱われます。
線分を分割
このオプションは、ファイル リーダーにポリライン オブジェクトのグループ化を解除するように指示します。その結果、線分の各セグメントに対して、線分要素が個別のノードに分割されます。
クラッシュ検出分析を強化する必要がある場合は、このオプションを使用します。既定では、[Clash Detective]は、マルチセグメント エンティティを単一のオブジェクトとして処理し、各オブジェクト ペアに対して 1 つのクラッシュをレポートします。ポリライン オブジェクトのグループ化を解除すると、各線分セグメントが、他の線分セグメントから独立してクラッシュする可能性があります。その結果、最初に見つかったクラッシュだけでなく、潜在的なすべてのクラッシュがレポートされます。Clash Detective 機能を使用できるのは、Autodesk Navisworks Manage ユーザに限られます。
重要: この機能が正しく動作するには、[線分と円弧をマージ]チェック ボックスをオフにする必要があります。これは[線分を分割]オプションより優先されるからです。さらに、この機能が正しく動作するには、[モデル] > [パフォーマンス] > [変換時に省略]ドロップダウンを_[なし]_に設定する必要があります。設定しない場合、ポリライン オブジェクトが単一のジオメトリ ノードに省略されます。
文字を変換
このチェック ボックスをオンにすると、テキストが Navisworks のクイック プロパティに変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは DGN ファイルのテキストを無視します。
既定のフォント
変換されたテキストで使用するフォントを指定します。
形状合成のしきい値
MicroStation 形状の頂点の数を指定します。
頂点の数が[形状合成のしきい値]以下の場合、Autodesk Navisworks は、同じレベルまたは同じセルに存在し、同じカラーを持つすべての形状を「形状セット」に合成します。
参照を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイル内の参照ファイルが変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは参照ファイルを無視します。
見つからない参照を無視
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイル中の未解決の参照ファイルが無視されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル リーダはすべての参照ファイルを変換しようとし、未解決の参照ファイルを見つけるためのダイアログ ボックスを実行時に表示します。
グローバル原点の調整
Navisworks が、参照された DGN ファイルのグローバル原点をマスタ DGN ファイルの原点に位置合わせするかどうかを示します。
このチェック ボックスをオンにして DGN ファイル同士を追加すると、グローバル原点は同じ位置に合わせられます。
画層シンボロジーを使用
このチェック ボックスをオンにすると、MicroStation のレベル記号が有効になります。これにより、Navisworks の項目は、MicroStation の既定の要素カラーを使用せず、レベルからカラーを取得するようになります。
マテリアルを使用
MicroStation のマテリアルがエクスポートされ、要素に割り当てられるかどうかを示します。
このチェック ボックスをオンにすると、MicroStation のシーンと同じテクスチャ、拡散反射光、周囲光、鏡面反射光が要素に割り当てられます。
このチェック ボックスをオフにすると、MicroStation シーンと同じカラーが要素に割り当てられます。
マテリアル検索パス
MicroStation のパレット(.pal)およびマテリアル(.mat)ファイルのパスのリストをコロンで区切って入力します。これらのパスは、ファイル リーダが MicroStation マテリアルを変換するために使用します。
PDS データを変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイルの変換中に、Intergraph の Plant Design System™ からオブジェクト情報が読み取られます。
PDS 情報は Intergraph の DRV ファイルから読み取られます。ファイル リーダは、DGN ファイルと同じフォルダにある同じベース名の DRV ファイルを探します。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは PDS データを無視します。
TriCAD データを変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイルの変換中に、Triplan の TriCAD™ からオブジェクト情報が読み取られます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは TriCAD データを無視します。
TriForma データを変換
このチェック ボックスをオンにすると、DGN ファイルの変換中に、Bentley の TriForma™ からオブジェクト情報が読み取られます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは TriForma データを無視します。
TriForma データセットのサーチパス
ファイル読み込みが Triforma データ セット ファイルを見つけるために使用するパスのリストをセミコロンで区切って入力します。ユーザ定義データセットのパスを入れる必要があります。
ビュー番号
ロードするビューを選択する値を入力します。ファイル リーダは、項目を変換する際にこのビューのレベル可視性を使用します。
例えば、最初のアクティブ ビューを使用するには 0 を入力します。
モデルを変換
ドロップダウン リストからオプションを選択して、DGN ファイルからロードするモデルを指定します。次の中から選択します。
注: これは DGN V8 ファイル以降にのみ影響します。
ベータ版のファイル リーダを使用
このチェック ボックスをオンにすると、ベータ版のファイル ローダを使用します。これは、標準ファイル リーダが特定の DGN ファイルを開けない場合に便利です。
