[選択]ページ
このページのオプションは、ジオメトリ オブジェクトの選択とハイライトの方法を設定するために使用します。
半径を選択
項目を選択するときに項目が収まっている必要がある範囲の半径をピクセル数で指定します。
解像度
既定で使用される選択のレベルを指定します。
[シーン ビュー]をクリックしたときに、選択した項目を Navisworks が識別するには、[選択ツリー]ボックスでオブジェクト パスの開始点を指定する必要があります。次のオプションのいずれかを選択できます。
- [ファイル]: オブジェクト パスはファイル ノードから始まります。これにより、ファイル内のすべてのオブジェクトが選択されます。
- [画層]: オブジェクト パスは画層ノードから始まります。これにより、画層内のすべてのオブジェクトが選択されます。
- [最初のオブジェクト]: オブジェクト パスは画層ノードより下の最上位オブジェクト(該当する場合)から始まります。
- [最終オブジェクト]: オブジェクト パスは[選択ツリー]内の最下位オブジェクトから始まります。Navisworks は、最初に合成オブジェクトを検索し、何も見つからなかった場合は、代わりにジオメトリ レベルを使用します。これは既定のオプションです。
- [最終固有]: オブジェクト パスは、[選択ツリー]の最初の固有レベルのオブジェクト(複数のインスタンスが作成されていないもの)から始まります。
- [ジオメトリ]: オブジェクト パスは、[選択ツリー]のジオメトリ レベルから始まります。
コンパクト ツリー
[選択ツリー]の[コンパクト]オプションに表示される詳細のレベルを指定します。
次のいずれかのオプションを使用します。
- [モデル]: ツリーはモデル ファイルのみが表示されるよう制限されます。
- [画層]: ツリーは画層レベルまで展開できます。
- [オブジェクト]: オブジェクト レベルまで展開できますが、[標準]タブに表示されるインスタンスのレベルまでは展開されません。
ハイライト
有効
[シーン ビュー]で選択した項目を Autodesk Navisworks でハイライト表示するかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにすると、選択した項目はハイライト表示されません。
方法
オブジェクトのハイライト表示の方法を指定します。次のいずれかのオプションを選択します。
色
をクリックしてハイライト色を選択します。
ティント レベル(%)
スライダを使って色の明るさを調整します。
