[ViewCube]ページ
このページのオプションは、ViewCube の動作をカスタマイズするために使用します。
ViewCube を表示
ViewCube を[シーン ビュー]に表示するかどうかを指定します。
ヒント: ViewCube の表示/非表示を切り替える手段としては、[ビュー]タブ > [ナビゲーション支援]パネル > [ViewCube] をクリックする方法もあります。
サイズ
ViewCube のサイズを指定します。次のオプションから選択することができます。
注: 自動モードでは、ViewCube のサイズは[シーン ビュー]のサイズに応じて変化し、中サイズから極小サイズまでの範囲内になります。
非アクティブ時の不透明度
ViewCube が非アクティブの場合は、すなわちカーソルが ViewCube から離れている場合は、透明に表示されます。不透明度のレベルをコントロールするには、次のオプションのどれかを選択します。
シーンの垂直軸を保持
ViewCube を使用する際に、シーンの方向を上下逆にできるかどうかを示します。
このチェック ボックスがオンになっている場合は、ViewCube をドラッグするとターンテーブルのような効果が生じます。
ViewCube をドラッグする場合
[シーンの垂直軸を保持]チェック ボックスがオンになっていない場合は、ViewCube をドラッグすると、ViewCube とシーンはアークボールのように回転します。
最近接ビューにスナップ
ViewCube の角度が固定ビューの 1 つに近くなったときに、ViewCube が固定ビューにスナップするかどうかを示します。
ViewCube をクリックする場合
変更されたビューに合わせる
このチェック ボックスがオンになっている場合は、ViewCube をクリックすると、シーンの中心を基点にして回転し、シーンが[シーン ビュー]に収まるように縮小されます。ViewCube をドラッグする場合は、ドラッグ操作の前に、シーンの中心を見るようにビューが変更され(ただし、ズームは行われません)、ドラッグ中はシーンの中心が引き続きピボット点として使用されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ViewCube をクリックまたはドラッグすると、現在のピボット点を基点に回転し、拡大も縮小も行われません。
ビューを切り替えるときに[切替をアニメーション表示]を使用
このチェック ボックスがオンになっている場合は、ViewCube のある部分をクリックすると、切替がアニメーション表示されるため、現在のビューポイントと選択したビューポイント間の空間関係を視覚的に確認できます。
注: 膨大な数のジオメトリが含まれる 3D シーンをナビゲートしている場合は、アプリケーションのフレーム レートが低下するため、ビューポイントの切替のアニメーション表示が滑らかに行われないことがあります。
ViewCube の下に羅針盤を表示
ViewCube ツールの下に羅針盤を表示するかどうかを示します。
