イメージは図面ファイルにアタッチして配置することができますが、実際には図面ファイルの一部ではありません。イメージは、パス名またはデータ管理ドキュメント ID によって、図面ファイルにリンクされます。リンクされたイメージのパスは、いつでも変更したり削除することができます。イメージをアタッチするには、最初に参照されているディスクに保存されているイメージ ファイルに関する定義情報を含む RasterImageDef オブジェクトを作成し、次に RasterImage オブジェクトを作成します。
RasterImageDef オブジェクトを作成したら、RasterImage オブジェクトに割り当てます。RasterImage は、図面ウィンドウ内で操作するオブジェクトを表し、挿入位置、尺度、方向、およびその他のプロパティの中で特にイメージの外観をコントロールすることができます。1 つの RasterImageDef オブジェクトを使用して、イメージを複数回アタッチすることができます。アタッチごとに、専用のクリップ境界、明るさ、コントラスト、フェード、透過性が設定されます。
RasterImage オブジェクトを作成した後で、イメージのジオメトリの尺度が AudoCAD の図面で作成されたジオメトリの尺度と一致するように、Scale プロパティを使用してラスター イメージの尺度係数を設定できます。イメージをアタッチする場合、イメージの単位=AutoCAD の単位という尺度係数でイメージが挿入されます。イメージの尺度係数を設定するには、イメージのジオメトリの尺度と、AutoCAD の 1 単位を定義するために使用する尺度単位(インチ、フィートなど)を確認する必要があります。イメージ ファイルには、DPI を定義する解像度およびイメージ内のピクセル数の情報が含まれている必要があります。
イメージに解像度情報が含まれている場合は、AutoCAD はその情報と、尺度係数、および図面でのイメージの尺度を定義する AutoCAD 単位を組み合わせます。たとえば、ラスター イメージが青写真をスキャンしたもので、その尺度が 1 インチ=50 フィート(1:600)であり、AutoCAD の図面では 1 単位が 1 インチである場合は、イメージの尺度係数を 600 に設定します。AutoCAD は、イメージ内のジオメトリが図面のベクトル ジオメトリと同じサイズになるようにイメージの尺度を変更します。
次の例では、ラスター イメージをモデル空間に追加します。この例では、VBA Sample フォルダにある WorldMap.tif ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を使用するようにコードを変更してください。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AttachRasterImage")]
public void AttachRasterImage()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Define the name and image to use
string strImgName = "WorldMap";
string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF";
RasterImageDef acRasterDef;
bool bRasterDefCreated = false;
ObjectId acImgDefId;
// Get the image dictionary
ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb);
// Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
if (acImgDctID.IsNull)
acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb);
// Open the image dictionary
DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
// Check to see if the image definition already exists
if (acImgDict.Contains(strImgName))
acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName);
acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef;
else
// Create a raster image definition
RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef();
// Set the source for the image file
acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName;
// Load the image into memory
acRasterDefNew.Load();
// Add the image definition to the dictionary
acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite);
acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true);
acRasterDef = acRasterDefNew;
bRasterDefCreated = true;
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the new image and assign it the image definition
using (RasterImage acRaster = new RasterImage())
acRaster.ImageDefId = acImgDefId;
// Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
// Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
// can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
// drawing units used in the current drawing.
// Define the width and height of the image
Vector3d width;
Vector3d height;
// Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English)
width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0);
height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0);
else
width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0);
height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0);
// Define the position for the image
Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
// Define and assign a coordinate system for the image's orientation
CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2);
acRaster.Orientation = coordinateSystem;
// Set the rotation angle for the image
acRaster.Rotation = 0;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true);
// Connect the raster definition and image together so the definition
// does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(true);
acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef);
if (bRasterDefCreated)
acRasterDef.Dispose();
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("AttachRasterImage")> _
Public Sub AttachRasterImage()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Define the name and image to use
Dim strImgName As String = "WorldMap"
Dim strFileName As String = "C:\AutoCAD\Sample\VBA\WorldMap.TIF"
Dim acRasterDef As RasterImageDef
Dim bRasterDefCreated As Boolean = False
Dim acImgDefId As ObjectId
' Get the image dictionary
Dim acImgDctID As ObjectId = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb)
' Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
If acImgDctID.IsNull Then
End If
' Open the image dictionary
Dim acImgDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead)
' Check to see if the image definition already exists
If acImgDict.Contains(strImgName) Then
Else
' Create a raster image definition
Dim acRasterDefNew As New RasterImageDef
' Set the source for the image file
' Load the image into memory
' Add the image definition to the dictionary
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, True)
bRasterDefCreated = True
End If
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
' Create the new image and assign it the image definition
Using acRaster As New RasterImage
' Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
' Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
' can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
' drawing units used in the current drawing.
' Define the width and height of the image
Dim width As Vector3d
Dim height As Vector3d
' Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
If acCurDb.Measurement = MeasurementValue.English Then
width = New Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0)
height = New Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0)
Else
width = New Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0)
height = New Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0)
End If
' Define the position for the image
Dim insPt As New Point3d(5.0, 5.0, 0.0)
' Define and assign a coordinate system for the image's orientation
Dim coordinateSystem As New CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2)
' Set the rotation angle for the image
' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, True)
' Connect the raster definition and image together so the definition
' does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(True)
If bRasterDefCreated Then
End If
End Using
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
Dim rotationAngle As Double
Dim imageName As String
Dim rasterObj As AcadRasterImage
imageName = "C:/AutoCAD/sample/VBA/WorldMap.TIF"
insertionPoint(0) = 5
insertionPoint(1) = 5
insertionPoint(2) = 0
scalefactor = 2
rotationAngle = 0
On Error GoTo ERRORHANDLER
' Attach the raster image in model space
Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, _
scalefactor, rotationAngle)
ZoomAll
Exit Sub
ERRORHANDLER:
MsgBox Err.Description
End Sub
