円弧の角度を変更したり、線分、開いたポリライン、楕円弧、および開いたスプラインの長さを変更できます。結果は、オブジェクトの延長やトリムに似ています。
プロパティを編集することにより、オブジェクトを延長またはトリムできます。たとえば線分を延長するには、StartPoint または EndPoint プロパティの座標を変更します。円弧の角度を変更するには、円弧の StartAngle または EndAngle プロパティを変更します。オブジェクトのプロパティを変更した後、表示を再生成して図面ウィンドウで変更を確認することが必要になる場合があります。
次の例は、線分を作成してからその終点を変更し、より長い線分にします。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ExtendObject")]
public static void ExtendObject()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a line that starts at (4,4,0) and ends at (7,7,0)
using (Line acLine = new Line(new Point3d(4, 4, 0),
new Point3d(7, 7, 0)))
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Update the display and diaplay a message box
acDoc.Editor.Regen();
Application.ShowAlertDialog("Before extend");
// Double the length of the line
acLine.EndPoint = acLine.EndPoint + acLine.Delta;
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ExtendObject")> _
Public Sub ExtendObject()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a line that starts at (4,4,0) and ends at (7,7,0)
Using acLine As Line = New Line(New Point3d(4, 4, 0), _
New Point3d(7, 7, 0))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
'' Update the display and diaplay a message box
'' Double the length of the line
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub ExtendObject()
' Define and create the line
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 4
startPoint(1) = 4
startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 7
endPoint(1) = 7
endPoint(2) = 0
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLine(startPoint, endPoint)
lineObj.Update
endPoint(0) = lineObj.endPoint(0) + lineObj.Delta(0)
endPoint(1) = lineObj.endPoint(1) + lineObj.Delta(1)
endPoint(2) = lineObj.endPoint(2) + lineObj.Delta(2)
lineObj.endPoint = endPoint
lineObj.Update
End Sub
