名前の付いたビューを使用する(.NET)
後で再使用するビューには、名前を付けて保存できます。そのビューが必要なくなれば、削除できます。
名前の付いたビューは、図面データベース内の名前の付いたシンボル テーブルの 1 つである、ビュー テーブルに格納されます。名前の付いたビューは Add メソッドを使用して作成され、ビュー テーブルに新しいビューが追加されます。ビュー テーブルに新しい名前の付いたビューを追加すると、既定のモデル空間ビューが作成されます。
ビューを作成するときは名前を付ける必要があります。ビューの名前の長さは、文字、数字、特殊文字のドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_) を含めて 255 文字までです。
名前の付いたビューをビュー テーブルから削除するには、削除する ViewTableRecord オブジェクトの Erase メソッドを使用します。
名前の付いたビューを追加して現在のビューに設定する
次の例では、名前の付いたビューを図面に追加して、現在のビューに設定します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("CreateNamedView")]
public static void CreateNamedView()
    // Get the current database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the View table for read
        ViewTable acViewTbl;
        acViewTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.ViewTableId,
                                        OpenMode.ForRead) as ViewTable;
        // Check to see if the named view 'View1' exists
        if (acViewTbl.Has("View1") == false)
            // Open the View table for write
            acTrans.GetObject(acCurDb.ViewTableId, OpenMode.ForWrite);
            // Create a new View table record and name the view 'View1'
            using (ViewTableRecord acViewTblRec = new ViewTableRecord())
                acViewTblRec.Name = "View1";
                // Add the new View table record to the View table and the transaction
                acViewTbl.Add(acViewTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acViewTblRec, true);
                // Set 'View1' current
                acDoc.Editor.SetCurrentView(acViewTblRec);
            // Commit the changes
            acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CreateNamedView")> _
Public Sub CreateNamedView()
    '' Get the current database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the View table for read
        Dim acViewTbl As ViewTable
        acViewTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.ViewTableId, OpenMode.ForRead)
        '' Check to see if the named view 'View1' exists
        If (acViewTbl.Has("View1") = False) Then
            '' Open the View Table for write
            '' Create a new View table record and name the view "View1"
            Using acViewTblRec As ViewTableRecord = New ViewTableRecord()
                '' Add the new View table record to the View table and the transaction
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acViewTblRec, True)
                '' Set 'View1' current
            End Using
            '' Commit the changes
            acTrans.Commit()
        End If
        '' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Add a named view to the views collection
    Dim viewObj As AcadView
    Set viewObj = ThisDrawing.Views.Add("View1")
    ThisDrawing.ActiveViewport.SetView viewObj
End Sub
名前の付いたビューを削除する
次の例では、名前の付いたビューを図面から削除します。
C#
[CommandMethod("EraseNamedView")]
public static void EraseNamedView()
        if (acViewTbl.Has("View1") == true)
            // Get the named view
            ViewTableRecord acViewTblRec;
            acViewTblRec = acTrans.GetObject(acViewTbl["View1"],
                                                OpenMode.ForWrite) as ViewTableRecord;
            // Remove the named view from the View table
            acViewTblRec.Erase();
            acTrans.Commit();
VB.NET
<CommandMethod("EraseNamedView")> _
Public Sub EraseNamedView()
        If (acViewTbl.Has("View1") = True) Then
            '' Open the View table for write
            '' Get the named view
            Dim acViewTblRec As ViewTableRecord
            acViewTblRec = acTrans.GetObject(acViewTbl("View1"), OpenMode.ForWrite)
            '' Remove the named view from the View table
            acTrans.Commit()
        End If
    End Using
End Sub
    On Error Resume Next
    Set viewObj = ThisDrawing.Views("View1")
    If Err = 0 Then
      ' Delete the view
      viewObj.Delete
    End If
End Sub
