非表示になっている画層は図面と共に再作図することはできますが、表示または印刷されません。画層を非表示にしておけば、画層をフリーズ解除するごとに図面を再作図しなくて済みます。非表示の画層を表示に切り替えると、その画層上のオブジェクトが再描画されます。
表示/非表示にする画層を表す LayerTableRecord オブジェクトの IsOff のプロパティを使用します。TRUE を入力すると、画層は非表示になります。FALSE を入力すると、画層は表示になります。
この例では、新しい画層を作成して非表示にし、その画層に円を追加して円が表示されないようにしています。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("TurnLayerOff")]
public static void TurnLayerOff()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
// Turn the layer off
acLyrTblRec.IsOff = true;
// Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
else
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle object
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
acCirc.Radius = 1;
acCirc.Layer = sLayerName;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("TurnLayerOff")> _
Public Sub TurnLayerOff()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "ABC"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer a name
'' Turn the layer off
acLyrTblRec.IsOff = True
'' Upgrade the Layer table for write
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
Else
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
OpenMode.ForWrite)
End If
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle object
Using acCirc As Circle = New Circle()
acCirc.Center = New Point3d(2, 2, 0)
acCirc.Radius = 1
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
End Using
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub TurnLayerOff()
' Create a new layer called "ABC"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
' Turn off layer "ABC"
layerObj.LayerOn = False
' Create a circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddCircle(center, radius)
' Assign the circle to the "ABC" layer
circleObj.Layer = "ABC"
circleObj.Update
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
