選択フィルタは、TypedValues の形式の引数のペアで構成されます。TypedValue の最初の引数はフィルタの種類を示します(たとえば、オブジェクト)。2 つめの引数は、フィルタする値を指定します(たとえば、円)。フィルタ タイプは、制限したいフィルタの種類を示す、DXF グループ コードです。一般的なフィルタ タイプのいくつかを、次にまとめます。
一般的なフィルタの DXF コード | |
DXF コード |
フィルタ タイプ |
0 (または DxfCode.Start) |
オブジェクト タイプ(文字列) "Line"、"Circle"、"Arc" など |
2 (または DxfCode.BlockName) |
ブロック名(文字列) 挿入参照のブロック名。 |
8 (または DxfCode.LayerName) |
画層名(文字列) "画層 0" など |
60 (DxfCode.Visibility) |
オブジェクトの表示/非表示(整数) 0 =表示、1 =非表示 |
62 (または DxfCode.Color) |
色番号(整数) 0~256 のインデックス値 0 は BYBLOCK を表す。256 は BYLAYER を表す。画層テーブルの色番号で、負の値は、その画層が非表示になっていることを示します。 |
67 |
図形がモデル/ペーパー空間のどちらにあるか(整数) 0 または省略時=モデル空間、1=ペーパー空間 |
次のコードは、選択セットに含めるオブジェクトを選択するためのプロンプトをユーザに表示し、円を除くすべてのオブジェクトを除外します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterSelectionSet")]
public static void FilterSelectionSet()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a TypedValue array to define the filter criteria
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[1];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0);
// Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterSelectionSet")> _
Public Sub FilterSelectionSet()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a TypedValue array to define the filter criteria
Dim acTypValAr(0) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0)
'' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
Else
End If
End Sub
' Create a new selection set
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Define the filter list, only Circle objects
' will be selectable
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Circle"
' Prompt the user to select objects
' and add them to the selection set
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
End Sub
