GetPoint メソッドは、コマンド プロンプトでユーザに点の指定を要求します。PromptPointOptions オブジェクトによって、入力された内容とプロンプト メッセージの表示方法をコントロールできます。PromptPointOptions オブジェクトの UseBasePoint プロパティと BasePoint プロパティは、ラバーバンド線を基点から描画するかどうかをコントロールします。PromptPointOptions オブジェクトの Keywords プロパティによって、点の指定に加えて、コマンド プロンプトで入力できるキーワードを定義できます。
次の例では、ユーザに 2 点を指定するよう求め、その 2 点を始点および終点とする線分を描きます。
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("GetPointsFromUser")]
public static void GetPointsFromUser()
// Get the current database and start the Transaction Manager
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
PromptPointResult pPtRes;
PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
// Prompt for the start point
pPtOpts.Message = "\nEnter the start point of the line: ";
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
Point3d ptStart = pPtRes.Value;
// Exit if the user presses ESC or cancels the command
if (pPtRes.Status == PromptStatus.Cancel) return;
// Prompt for the end point
pPtOpts.Message = "\nEnter the end point of the line: ";
pPtOpts.UseBasePoint = true;
pPtOpts.BasePoint = ptStart;
Point3d ptEnd = pPtRes.Value;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Open Model space for write
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Define the new line
using (Line acLine = new Line(ptStart, ptEnd))
// Add the line to the drawing
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Zoom to the extents or limits of the drawing
acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", true, false, false);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("GetPointsFromUser")> _
Public Sub GetPointsFromUser()
'' Get the current database and start the Transaction Manager
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Dim pPtRes As PromptPointResult
Dim pPtOpts As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
'' Prompt for the start point
pPtOpts.Message = vbLf & "Enter the start point of the line: "
Dim ptStart As Point3d = pPtRes.Value
'' Exit if the user presses ESC or cancels the command
If pPtRes.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
'' Prompt for the end point
pPtOpts.Message = vbLf & "Enter the end point of the line: "
pPtOpts.UseBasePoint = True
Dim ptEnd As Point3d = pPtRes.Value
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim acBlkTbl As BlockTable
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
'' Open Model space for write
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Define the new line
Using acLine As Line = New Line(ptStart, ptEnd)
'' Add the line to the drawing
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Zoom to the extents or limits of the drawing
acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", True, False, False)
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Dim startPnt As Variant
Dim endPnt As Variant
Dim prompt1 As String
Dim prompt2 As String
prompt1 = vbCrLf & "Enter the start point of the line: "
prompt2 = vbCrLf & "Enter the end point of the line: "
' Get the first point without entering a base point
startPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, prompt1)
' Use the point entered above as the base point
endPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(startPnt, prompt2)
' Create a line using the two points entered
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine startPnt, endPnt
ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
