マルチ テキストを作成する(.NET)
マルチ テキスト オブジェクトを作成するには、まず MText オブジェクトのインスタンスを作成し、そのインスタンスをモデル空間またはペーパー空間を表すブロック テーブル レコードに追加します。MText オブジェクト コンストラクタはパラメータを使用しません。MText オブジェクトのインスタンスが作成されたら、プロパティを使用して、そのインスタンスに文字列、挿入点、および幅などの値を割り当てることができます。変更できるその他のプロパティの中には、オブジェクトの文字の高さ、位置合わせ、回転角度、および文字スタイルに影響を及ぼしたり、選択した文字に文字の書式設定を適用したりするものがあります。
次のコード例では、MText オブジェクトをモデル空間の座標(2, 2, 0)の位置に作成します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateMText")]
public static void CreateMText()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a multiline text object
        using (MText acMText = new MText())
            acMText.Location = new Point3d(2, 2, 0);
            acMText.Width = 4;
            acMText.Contents = "This is a text string for the MText object.";
            acBlkTblRec.AppendEntity(acMText);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acMText, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateMText")> _
Public Sub CreateMText()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a multiline text object
        Using acMText As MText = New MText()
            acMText.Location = New Point3d(2, 2, 0)
            acMText.Width = 4
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acMText, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub CreateMText()
    Dim mtextObj As AcadMText
    Dim insertPoint(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim textString As String
    insertPoint(0) = 2
    insertPoint(1) = 2
    insertPoint(2) = 0
    width = 4
    textString = "This is a text string for the mtext object."
    ' Create a text Object in model space
    Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                       AddMText(insertPoint, width, textString)
    ZoomAll
End Sub
