AutoLISP 関数定義(.NET)
AutoLISP 関数を定義するときは、LispFunction 属性を使用します。LispFunction 属性では、定義する AutoLISP 関数のグローバル名として文字列値を使用する必要があります。LispFunction 構造体は、グローバル関数名と共に次の値を使用することができます。
AutoLISP 関数を定義する構文
次の例は、InsertDynamicBlock という AutoLISP 関数を定義する LispFunction 属性の作成を示しています。
C#
[LispFunction("DisplayFullName")]
public static void DisplayFullName(ResultBuffer rbArgs)
VB.NET
<LispFunction("InsertDynamicBlock")> _
Public Sub InsertDynamicBlock(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
End Sub
AutoLISP 関数に渡す値を取得する
Foreach ループを使用して、AutoLISP 関数が ResultBuffer で返す値をステップ実行します。ResultBuffer は、TypedValue オブジェクトのコレクションです。TypedValue オブジェクトの TypeCode プロパティは、AutoLISP 関数に渡される各値の型を判断するために使用できます。Value プロパティは、TypedValue オブジェクトの値を返すために使用されます。
サポートされるデータ タイプは、次のとおりです。
AutoLISP 関数を定義するには
このコード例では、DisplayFullName という名前の AutoLISP 関数を定義します。.NET プロジェクトで定義されたメソッドは 1 つの値を受け入れますが、この AutoLISP 関数が正しい出力を生成するには 2 つの文字列値が必要です。
.NET プロジェクトを AutoCAD にロードし、コマンド プロンプトに次のように入力します。
(displayfullname "First" "Last")
AutoLISP 関数を実行すると、次の出力が表示されます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  if (rbArgs != null)
      string strVal1 = "";
      string strVal2 = "";
      int nCnt = 0;
      foreach (TypedValue rb in rbArgs)
          if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text)
              switch(nCnt)
                  case 0:
                      strVal1 = rb.Value.ToString();
                      break;
                  case 1:
                      strVal2 = rb.Value.ToString();
                      break;
              nCnt = nCnt + 1;
      Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.
         WriteMessage("\nName: " + strVal1 + " " + strVal2);
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
<LispFunction("DisplayFullName")> _
Public Sub DisplayFullName(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
  If Not rbArgs = Nothing Then
      Dim strVal1 As String = "", strVal2 As String = ""
      Dim nCnt As Integer = 0
      For Each rb As TypedValue In rbArgs
          If (rb.TypeCode = Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text) Then
              Select Case nCnt
                  Case 0
                  Case 1
              End Select
              nCnt = nCnt + 1
          End If
      Next
      Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
         WriteMessage(vbLf & "Name: " & strVal1 & " " & strVal2)
  End If
End Sub
