1 行のテキストを使用している場合、文字の個々の行は別個のオブジェクトです。1 行の文字オブジェクトを作成するには、DBText オブジェクトのインスタンスを作成し、それをモデル空間またはペーパー空間を示すいずれかのブロック テーブル レコードに追加します。DBText オブジェクトの新しいインスタンスを作成する場合、コンストラクタにはパラメータを渡さないでください。
次の例では、モデル空間内の座標(2, 2, 0)に、高さ 0.5、文字列「Hello, World.」という 1 行の文字オブジェクトを作成します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateText")]
public static void CreateText()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a single-line text object
using (DBText acText = new DBText())
acText.Position = new Point3d(2, 2, 0);
acText.Height = 0.5;
acText.TextString = "Hello, World.";
acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateText")> _
Public Sub CreateText()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a single-line text object
Using acText As DBText = New DBText()
acText.Position = New Point3d(2, 2, 0)
acText.Height = 0.5
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
End Using
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub CreateText()
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim height As Double
' Create the text object
textString = "Hello, World."
insertionPoint(0) = 2
insertionPoint(1) = 2
insertionPoint(2) = 0
height = 0.5
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddText(textString, insertionPoint, height)
textObj.Update
End Sub
