画層に色を割り当てる(.NET)
各画層には独自の色を割り当てることができます。画層の色は Colors 名前空間の一部である Color オブジェクトで指定します。このオブジェクトは、RGB 値、ACI 番号(1 から 255 の整数)、またはカラー ブックの色を保持することができます。
色を画層に割り当てるには、Color プロパティを使用します。
注: 線分や円などのオブジェクトは、現在の色をコントロールできる 2 種類のプロパティをサポートしています。Color プロパティは、RGB 値、ACI 番号、またはカラー ブックの色を割り当てるために使用されますが、ColorIndex プロパティは ACI 番号のみをサポートします。
ACI の色 0 または ByBlock を使用すると、AutoCAD は新しいオブジェクトを作成する際、ブロックにグループ化されるまで既定の色(設定に応じて白また黒)を使用します。ブロックを挿入すると、ブロック内のオブジェクトは現在のプロパティ設定を継承します。
ACI の色 256 または ByLayer を使用する場合、新しいオブジェクトは作成される下の画層の色を継承します。
画層の色を設定する
次の例では、3 つの新しい画層を作成し、3 つの色のメソッドを使用してそれぞれに異なる色を割り当てます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("SetLayerColor")]
public static void SetLayerColor()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        // Define an array of layer names
        string[] sLayerNames = new string[3];
        sLayerNames[0] = "ACIRed";
        sLayerNames[1] = "TrueBlue";
        sLayerNames[2] = "ColorBookYellow";
        // Define an array of colors for the layers
        Color[] acColors = new Color[3];
        acColors[0] = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1);
        acColors[1] = Color.FromRgb(23, 54, 232);
        acColors[2] = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C",
                                      "PANTONE+ Pastels & Neons Coated");
        int nCnt = 0;
        // Add or change each layer in the drawing
        foreach (string sLayerName in sLayerNames)
            if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
                using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                    // Assign the layer a name
                    acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                    // Set the color of the layer
                    acLyrTblRec.Color = acColors[nCnt];
                    // Upgrade the Layer table for write
                    if (acLyrTbl.IsWriteEnabled == false) acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
        OpenMode.ForWrite);
                    // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                    acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
            else
                // Open the layer if it already exists for write
                LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
        OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
            nCnt = nCnt + 1;
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
<CommandMethod("SetLayerColor")> _
Public Sub SetLayerColor()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Define an array of layer names
        Dim sLayerNames(2) As String
        sLayerNames(0) = "ACIRed"
        sLayerNames(1) = "TrueBlue"
        sLayerNames(2) = "ColorBookYellow"
        '' Define an array of colors for the layers
        Dim acColors(2) As Color
        acColors(0) = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
        acColors(1) = Color.FromRgb(23, 54, 232)
        acColors(2) = Color.FromNames("PANTONE Yellow 0131 C", _
        Dim nCnt As Integer = 0
        '' Add or change each layer in the drawing
        For Each sLayerName As String In sLayerNames
            If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
                Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                    '' Assign the layer a name
                    '' Set the color of the layer
                    acLyrTblRec.Color = acColors(nCnt)
                    '' Upgrade the Layer table for write
                    If acLyrTbl.IsWriteEnabled = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
        OpenMode.ForWrite)
                    '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                End Using
            Else
                '' Open the layer if it already exists for write
                Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForWrite)
            End If
            nCnt = nCnt + 1
        Next
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub SetLayerColor()
    Dim layerObj As AcadLayer
    sLayerNames(2) = "ColorBookYelow"
    Dim colorObj(2) As New AcadAcCmColor
    colorObj(0).ColorMethod = acColorMethodByACI
    colorObj(0).ColorIndex = acRed
    Call colorObj(1).SetRGB(23, 54, 232)
    Call colorObj(2).SetColorBookColor("PANTONE+ Pastels & Neons Coated", _
                                       "PANTONE Yellow 0131 C")
    Dim nCnt As Integer
    ' Step through each layer name and create a new layer
    For Each sLayerName In sLayerNames
       Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add(sLayerName)
       layerObj.TrueColor = colorObj(nCnt)
       nCnt = nCnt + 1
    Next
End Sub
