VBA や VB と .NET のエラー ハンドラを比較する(.NET)
VBA と VB のエラー処理は、On Error ステートメントを使用して行います。VB.NET の場合、On Error ステートメントも問題なく使用できますが、Try ステートメントを代わりに使用することをお勧めします。Try ステートメントは On Error Resume Next ステートメント、On Error GoTo Label ステートメント、VBA、VB よりも柔軟です。
On Error Resume Next ステートメントと On Error GoTo Label ステートメントは Try-Catch ステートメントを使用して書き直すことができます。次に、Try-Catch を使用して On Error GoTo Label ステートメントを書き換える方法について説明します。
On Error - VBA
Sub ColorEntities()
    On Error GoTo MyErrorHandler
    Dim entry As Object
    For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
        entry.color = acRed
    Next entry
    ' Important! Exit the subroutine before the error handler
  Exit Sub
MyErrorHandler:
    MsgBox entry.EntityName + " is on a locked layer." + _
                              " The handle is: " + entry.Handle
  Resume Next
End Sub
Try-Catch - C#
[CommandMethod("ColorEntities")]
public void ColorEntities()
    // ' Get the current document and database, and start a transaction
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // ' Open the Block table record for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // ' Open the Block table record Model space for read
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
        // ' Step through each object in Model space
        foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
            try
                Entity acEnt;
                acEnt = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
                acEnt.ColorIndex = 1;
            catch
                Application.ShowAlertDialog(acObjId.ObjectClass.DxfName + " is on a locked layer." + " The handle is: " + acObjId.Handle.ToString());
        acTrans.Commit();
Try-Catch - .NET
<CommandMethod("ColorEntities")> _
Public Sub ColorEntities()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
      '' Open the Block table record for read
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Open the Block table record Model space for read
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                      OpenMode.ForRead)
      Dim acObjId As ObjectId
      '' Step through each object in Model space
      For Each acObjId In acBlkTblRec
          Try
              Dim acEnt As Entity
              acEnt = acTrans.GetObject(acObjId, _
                                        OpenMode.ForWrite)
          Catch
              Application.ShowAlertDialog(acObjId.ObjectClass.DxfName & _
                                          " is on a locked layer." & _
                                          " The handle is: " & acObjId.Handle.ToString())
          End Try
      Next
      acTrans.Commit()
  End Using
End Sub
