オブジェクトの尺度を変更するには、現在の図面の単位に基づいて基点と尺度係数を指定します。すべての図形オブジェクトと同様に、属性参照オブジェクトも尺度変更できます。
オブジェクトの尺度を変更するには、変換マトリックスの Scaling 関数を使用します。この関数には、オブジェクトの尺度係数の数値と、尺度変更操作の基点の Point3d オブジェクトが必要です。Scaling 関数は、X、Y、および Z の方向に等しい量だけオブジェクトを尺度変更します。オブジェクトの寸法に、尺度係数を乗算します。尺度係数が 1 よりも大きければ、オブジェクトは大きくなります。尺度係数が 0 と 1 の間の場合、オブジェクトは縮小されます。
次の例は、閉じたライトウェイト ポリラインを作成し、次に基点(4, 4.25, 0)から 0.5 ずつポリラインの尺度を変更します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ScaleObject")]
public static void ScaleObject()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a lightweight polyline
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 2), 0, 0, 0);
// Close the polyline
acPoly.Closed = true;
// Reduce the object by a factor of 0.5
// using a base point of (4,4.25,0)
acPoly.TransformBy(Matrix3d.Scaling(0.5, new Point3d(4, 4.25, 0)));
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ScaleObject")> _
Public Sub ScaleObject()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a lightweight polyline
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 2), 0, 0, 0)
'' Close the polyline
acPoly.Closed = True
'' Reduce the object by a factor of 0.5
'' using a base point of (4,4.25,0)
acPoly.TransformBy(Matrix3d.Scaling(0.5, New Point3d(4, 4.25, 0)))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub ScaleObject()
' Create the polyline
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 11) As Double
points(0) = 1: points(1) = 2
points(2) = 1: points(3) = 3
points(4) = 2: points(5) = 3
points(6) = 3: points(7) = 3
points(8) = 4: points(9) = 4
points(10) = 4: points(11) = 2
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.Closed = True
ZoomAll
' Define the scale
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
basePoint(0) = 4: basePoint(1) = 4.25: basePoint(2) = 0
scalefactor = 0.5
' Scale the polyline
plineObj.ScaleEntity basePoint, scalefactor
plineObj.Update
End Sub
