ペーパー空間ビューポートは、Viewport オブジェクトのインスタンスを作成し、これらのインスタンスをモデル以外のレイアウトで使用するブロック参照に追加することによって作成されます。Viewport オブジェクトのコンストラクタでは、新しいビューポート オブジェクトを作成するパラメータは使用できません。Viewport オブジェクトのインスタンスを作成した後は、CenterPoint、Width、および Height プロパティを使用して、その配置を定義できます。
Viewport オブジェクトを作成した後は、視線方向(ViewDirection プロパティ)、パース ビューのレンズ長(LensLength プロパティ)、グリッド表示(GridOn プロパティ)など、ビュー自体のプロパティを設定することができます。また、画層(Layer プロパティ)、線種(Linetype プロパティ)、線種尺度(LinetypeScale プロパティ)など、ビューポート自体のプロパティもコントロールできます。
ここでは、ペーパー空間を有効にし、浮動ビューポートを作成し、ビューポートのビューを定義し、ビューポートを有効にします。
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[DllImport("acad.exe", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl,
EntryPoint = "?acedSetCurrentVPort@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@PBVAcDbViewport@@@Z")]
extern static private int acedSetCurrentVPort(IntPtr AcDbVport);
[CommandMethod("CreateFloatingViewport")]
public static void CreateFloatingViewport()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Paper space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.PaperSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Switch to the previous Paper space layout
Application.SetSystemVariable("TILEMODE", 0);
acDoc.Editor.SwitchToPaperSpace();
// Create a Viewport
using (Viewport acVport = new Viewport())
acVport.CenterPoint = new Point3d(3.25, 3, 0);
acVport.Width = 6;
acVport.Height = 5;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acVport);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport, true);
// Change the view direction
acVport.ViewDirection = new Vector3d(1, 1, 1);
// Enable the viewport
acVport.On = true;
// Activate model space in the viewport
acDoc.Editor.SwitchToModelSpace();
// Set the new viewport current via an imported ObjectARX function
acedSetCurrentVPort(acVport.UnmanagedObject);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<DllImport("acad.exe", CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, _
EntryPoint:="?acedSetCurrentVPort@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@PBVAcDbViewport@@@Z")> _
Public Shared Function acedSetCurrentVPort(ByVal AcDbVport As IntPtr) As IntPtr
End Function
<CommandMethod("CreateFloatingViewport")> _
Public Sub CreateFloatingViewport()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Paper space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.PaperSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Switch to the previous Paper space layout
'' Create a Viewport
Using acVport As Viewport = New Viewport()
acVport.CenterPoint = New Point3d(3.25, 3, 0)
acVport.Width = 6
acVport.Height = 5
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport, True)
'' Change the view direction
acVport.ViewDirection = New Vector3d(1, 1, 1)
'' Enable the viewport
acVport.On = True
'' Activate model space in the viewport
'' Set the new viewport current via an imported ObjectARX function
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
' Set the active space to paper space
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
' Create the paperspace viewport
Dim newVport As AcadPViewport
Dim center(0 To 2) As Double
center(0) = 3.25
center(1) = 3
center(2) = 0
Set newVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(center, 6, 5)
' Change the view direction for the viewport
Dim viewDir(0 To 2) As Double
viewDir(0) = 1
viewDir(1) = 1
viewDir(2) = 1
newVport.direction = viewDir
newVport.Display True
' Switch to model space
ThisDrawing.MSpace = True
' Set newVport current
' (not always necessary but a good idea)
ThisDrawing.ActivePViewport = newVport
End Sub
ここでは、「浮動ビューポートを作成し、有効にする」の例を使って、4 つの浮動ビューポートを作成し、平面図、前面図、右側面図、およびアイソメ図の各ビューを設定してみます。それぞれのビューポートは、1:2 の尺度に設定されています。次の例を実行する前に、モデル空間で 3D ソリッド球を作成して、これらのビューポートで表示させてください。
[CommandMethod("FourFloatingViewports")]
public static void FourFloatingViewports()
Point3dCollection acPt3dCol = new Point3dCollection();
acPt3dCol.Add(new Point3d(2.5, 5.5, 0));
acPt3dCol.Add(new Point3d(2.5, 2.5, 0));
acPt3dCol.Add(new Point3d(5.5, 5.5, 0));
acPt3dCol.Add(new Point3d(5.5, 2.5, 0));
Vector3dCollection acVec3dCol = new Vector3dCollection();
acVec3dCol.Add(new Vector3d(0, 0, 1));
acVec3dCol.Add(new Vector3d(0, 1, 0));
acVec3dCol.Add(new Vector3d(1, 0, 0));
acVec3dCol.Add(new Vector3d(1, 1, 1));
double dWidth = 2.5;
double dHeight = 2.5;
Viewport acVportLast = null;
int nCnt = 0;
foreach (Point3d acPt3d in acPt3dCol)
acVport.CenterPoint = acPt3d;
acVport.Width = dWidth;
acVport.Height = dHeight;
acVport.ViewDirection = acVec3dCol[nCnt];
acVport.On = true;
// Record the last viewport created
acVportLast = acVport;
// Increment the counter by 1
nCnt = nCnt + 1;
if (acVportLast != null)
acedSetCurrentVPort(acVportLast.UnmanagedObject);
acTrans.Commit();
End Function
<CommandMethod("FourFloatingViewports")> _
Public Sub FourFloatingViewports()
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
Dim acPt3dCol As Point3dCollection = New Point3dCollection()
acPt3dCol.Add(New Point3d(2.5, 5.5, 0))
acPt3dCol.Add(New Point3d(2.5, 2.5, 0))
acPt3dCol.Add(New Point3d(5.5, 5.5, 0))
acPt3dCol.Add(New Point3d(5.5, 2.5, 0))
Dim acVec3dCol As Vector3dCollection = New Vector3dCollection()
acVec3dCol.Add(New Vector3d(0, 0, 1))
acVec3dCol.Add(New Vector3d(0, 1, 0))
acVec3dCol.Add(New Vector3d(1, 0, 0))
acVec3dCol.Add(New Vector3d(1, 1, 1))
Dim dWidth As Double = 2.5
Dim dHeight As Double = 2.5
Dim acVportLast As Viewport = Nothing
Dim nCnt As Integer = 0
For Each acPt3d As Point3d In acPt3dCol
acVport.ViewDirection = acVec3dCol(nCnt)
acVport.On = True
'' Record the last viewport created
'' Increment the counter by 1
nCnt = nCnt + 1
End Using
Next
If acVportLast <> Nothing Then
End If
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Dim topVport, frontVport As AcadPViewport
Dim rightVport, isoVport As AcadPViewport
Dim pt(0 To 2) As Double
' Take the existing PViewport and make it the topVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set topVport = ThisDrawing.ActivePViewport
' No need to set Direction for top view
topVport.center = pt
topVport.width = 2.5
topVport.height = 2.5
topVport.Display True
topVport.StandardScale = acVp1_2
' Create and setup frontVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set frontVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(pt, 2.5, 2.5)
viewDir(0) = 0: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 0
frontVport.direction = viewDir
frontVport.Display acOn
frontVport.StandardScale = acVp1_2
' Create and setup rightVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set rightVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 0: viewDir(2) = 0
rightVport.direction = viewDir
rightVport.Display acOn
rightVport.StandardScale = acVp1_2
' Create and set up isoVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set isoVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 1
isoVport.direction = viewDir
isoVport.Display acOn
isoVport.StandardScale = acVp1_2
ThisDrawing.ActivePViewport = isoVport
' Finish: Perform a regen in all viewports
ThisDrawing.Regen True
End Sub
この例では、矩形のビューポートを作成し、そのクリップ境界として円を使用します。
[CommandMethod("CreateNonRectangularFloatingViewport")]
public static void CreateNonRectangularFloatingViewport()
acVport.CenterPoint = new Point3d(9, 6.5, 0);
acVport.Width = 2.5;
acVport.Height = 2.5;
// Set the scale to 1" = 8'
acVport.CustomScale = 96;
// Create a circle
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = acVport.CenterPoint;
acCirc.Radius = 1.25;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Clip the viewport using the circle
acVport.NonRectClipEntityId = acCirc.ObjectId;
acVport.NonRectClipOn = true;
acVport.ViewDirection = new Vector3d(0, 0, 1);
acVport.On = true;
acTrans.Commit();
End Function
<CommandMethod("CreateNonRectangularFloatingViewport")> _
Public Sub CreateNonRectangularFloatingViewport()
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
'' Create a rectangular viewport to change to a non-rectangular viewport
acVport.CenterPoint = New Point3d(9, 6.5, 0)
acVport.Width = 2.5
'' Set the scale to 1" = 8'
'' Create a circle
Using acCirc As Circle = New Circle()
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
'' Clip the viewport using the circle
acVport.NonRectClipOn = True
End Using
acVport.ViewDirection = New Vector3d(0, 0, 1)
acVport.On = True
End Using
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
