属性定義を編集する(.NET)
Attribute オブジェクトのプロパティとメソッドを使用して、属性を編集することができます。属性のプロパティには、次のものがあります。
FieldLength
属性のフィールド長を指定します
Height
属性の高さを指定します。
HorizontalMode
属性の水平位置合わせを指定します。
IsMirroredInX
属性文字を逆方向に表示することを指定します。
IsMirroredInY
属性文字を上下反転表示することを指定します。
Position
属性の挿入点を指定します。
Prompt
属性のプロンプト文字列を指定します。
Rotation
属性の回転角度を指定します。
Tag
属性のタグ文字列を指定します。
TextString
属性の既定値を指定します。
VerticalMode
属性の垂直位置合わせを指定します。
属性を再定義する
次の例では、ブロックを作成し、そのブロックに属性を追加します。次に、ブロックを図面に挿入します。次に、属性文字を逆方向で表示するよう更新します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("RedefiningAnAttribute")]
public void RedefiningAnAttribute()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    // Add an attribute definition to the block
                    using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
                        acAttDef.Position = new Point3d(0, 0, 0);
                        acAttDef.Prompt = "Door #: ";
                        acAttDef.Tag = "Door#";
                        acAttDef.TextString = "DXX";
                        acAttDef.Height = 1;
                        acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
                        acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                        acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
        // Create and insert the new block reference
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(2, 2, 0), blkRecId))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                // Verify block table record has attribute definitions associated with it
                if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
                    // Add attributes from the block table record
                    foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
                        DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
                        if (dbObj is AttributeDefinition)
                            AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
                            if (!acAtt.Constant)
                                using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
                            // Change the attribute definition to be displayed as backwards
                            acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite);
                            acAtt.IsMirroredInX = true;
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("RedefiningAnAttribute")> _
Public Sub RedefiningAnAttribute()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    ' Add an attribute definition to the block
                    Using acAttDef As New AttributeDefinition
                        acAttDef.Position = New Point3d(0, 0, 0)
                        acAttDef.Height = 1
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                    End Using
                End Using
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("CircleBlockWithAttributes")
        End If
        ' Create and insert the new block reference
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(2, 2, 0), acBlkTblRec.Id)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                ' Verify block table record has attribute definitions associated with it
                If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
                    ' Add attributes from the block table record
                    For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
                        Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
                        If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
                            Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
                            If Not acAtt.Constant Then
                                Using acAttRef As New AttributeReference
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
                                End Using
                            End If
                            ' Change the attribute definition to be displayed as backwards
                            acAtt.IsMirroredInX = True
                        End If
                    Next
                End If
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes")
    ' Add an attribute to the block
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "Door #: "
    insertionPoint(0) = 0
    insertionPoint(1) = 0
    insertionPoint(2) = 0
    tag = "Door#"
    value = "DXX"
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block, creating a block reference
    ' and an attribute reference
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2
    insertionPnt(1) = 2
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes", 1, 1, 1, 0)
    ' Redefine the attribute text to display backwards.
    attributeObj.Backward = True
    attributeObj.Update
End Sub
