合成リージョンを作成する(.NET)
合成リージョンは、リージョンまたは 3D ソリッドの交点を取り去ったり、組み合わせたり、検出したりして作成できます。次に、合成リージョンを押し出したり回転させたりして、複雑なソリッドを作成できます。合成リージョンを作成するには、BooleanOperation メソッドを使用します。
リージョンを取り去る
あるリージョンを別のリージョンから取り去るときは、最初のリージョンから BooleanOperation メソッドを呼び出します。これが、リージョンを取り去る元のリージョンになります。たとえば、平面図でどれだけのカーペットが必要かを計算するには、床面積の外側境界線から BooleanOperation メソッドを呼び出し、柱やカウンタなどのカーペットを敷かない領域を Boolean パラメータ リスト内のオブジェクトとして使用します。
リージョンを結合する
リージョンを結合するには、BooleanOperation メソッドを呼び出し、BooleanOperationType.BoolSubtract の代わりに、定数 BooleanOperationType.BoolUnite を演算に使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、結合させることができます。
2 つのリージョンの交差を求める
2 つのリージョンの交差を求めるには、定数 BooleanOperationType.BoolIntersect を使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、交差させることができます。
合成リージョンを作成する
次の例では、2 つの円で 2 つのリージョンを作成し、大きい方のリージョンから小さい方のリージョンを取り去ってホイールを作成します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateCompositeRegions")]
public static void CreateCompositeRegions()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create two in memory circles
        using (Circle acCirc1 = new Circle())
            acCirc1.Center = new Point3d(4, 4, 0);
            acCirc1.Radius = 2;
            using (Circle acCirc2 = new Circle())
                acCirc2.Center = new Point3d(4, 4, 0);
                acCirc2.Radius = 1;
                // Adds the circle to an object array
                DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
                acDBObjColl.Add(acCirc1);
                acDBObjColl.Add(acCirc2);
                // Calculate the regions based on each closed loop
                DBObjectCollection myRegionColl = new DBObjectCollection();
                myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl);
                Region acRegion1 = myRegionColl[0] as Region;
                Region acRegion2 = myRegionColl[1] as Region;
                // Subtract region 1 from region 2
                if (acRegion1.Area > acRegion2.Area)
                    // Subtract the smaller region from the larger one
                    acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2);
                    acRegion2.Dispose();
                    // Add the final region to the database
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, true);
                else
                    acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1);
                    acRegion1.Dispose();
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, true);
                // Dispose of the in memory objects not appended to the database
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateCompositeRegions")> _
Public Sub CreateCompositeRegions()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create two in memory circles
        Using acCirc1 As Circle = New Circle()
            acCirc1.Center = New Point3d(4, 4, 0)
            acCirc1.Radius = 2
            Using acCirc2 As Circle = New Circle()
                acCirc2.Center = New Point3d(4, 4, 0)
                acCirc2.Radius = 1
                '' Adds the circle to an object array
                Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
                '' Calculate the regions based on each closed loop
                Dim myRegionColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
                Dim acRegion1 As Region = myRegionColl(0)
                Dim acRegion2 As Region = myRegionColl(1)
                '' Subtract region 1 from region 2
                If acRegion1.Area > acRegion2.Area Then
                    '' Subtract the smaller region from the larger one
                    acRegion2.Dispose()
                    '' Add the final region to the database
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, True)
                Else
                    acRegion1.Dispose()
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, True)
                End If
                '' Dispose of the in memory objects not appended to the database
            End Using
        End Using
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Create two circles, one representing outside of the wheel,
    ' the other the center of the wheel
    Dim DonutParts(0 To 1) As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 4
    center(1) = 4
    center(2) = 0
    radius = 2#
    Set WheelParts(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                            AddCircle(center, radius)
    radius = 1#
    Set WheelParts(1) = ThisDrawing.ModelSpace. _
    ' Create a region from the two circles
    Dim regions As Variant
    regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(WheelParts)
    ' Copy the regions into the region variables for ease of use
    Dim WheelOuter As AcadRegion
    Dim WheelInner As AcadRegion
    If regions(0).Area > regions(1).Area Then
        ' The first region is the outer edge of the wheel
        Set WheelOuter = regions(0)
        Set WheelInner = regions(1)
    Else
        ' The first region is the inner edge of the wheel
        Set WheelInner = regions(0)
        Set WheelOuter = regions(1)
    End If
    ' Subtract the smaller circle from the larger circle
    WheelOuter.Boolean acSubtraction, WheelInner
End Sub
