ハッチング パターンを編集する(.NET)
既存のハッチング パターンの角度や間隔は変更でき、それを塗り潰しやグラデーション塗り潰し、または AutoCAD が提供する定義済みパターンの 1 つに置き換えることができます。[境界ハッチング]ダイアログ ボックスの[パターン]オプションまたはリボンの[パターン]ギャラリーには、これらのパターンのリストが表示されます。ファイル サイズを小さくするために、図面中でハッチングは 1 つのグラフィックス オブジェクトとして定義されます。
ハッチング パターンを変更するには、次のプロパティとメソッドを使用します。
GradientAngle
ハッチングのグラデーション角度を指定します。
GradientName
ハッチングのグラデーション名を返します。
GradientShift
ハッチングのグラデーション シフトを指定します。
GradientType
ハッチングのグラデーション タイプを返します。
PatternAngle
ハッチング パターンの角度(ラジアン単位)を指定します。
PatternDouble
ユーザ定義ハッチングがダブル ハッチングかどうかを指定します。
PatternName
ハッチングのハッチング パターン名を返します(ハッチングのハッチング パターンの名前とタイプを設定するには、SetHatchPattern メソッドを使用します)。
PatternScale
ハッチング パターンの尺度を指定します。
PatternSpace
ユーザ定義ハッチング パターンの間隔を指定します。
PatternType
ハッチングのハッチング パターン タイプを返します(ハッチングのハッチング パターンの名前とタイプを設定するには、SetHatchPattern メソッドを使用します)。
SetGradient
ハッチングのグラデーション タイプと名前を設定します。
SetHatchPattern
ハッチングのパターン タイプと名前を設定します。
ハッチングのパターン間隔を変更する
次の例は、ハッチングを作成します。次に、ハッチングの現在のパターン間隔に 2 を追加します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("EditHatchPatternScale")]
public static void EditHatchPatternScale()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object for the boundary of the hatch
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(5, 3, 0);
            acCirc.Radius = 3;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Adds the arc and line to an object id collection
            ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            acObjIdColl.Add(acCirc.ObjectId);
            // Create the hatch object and append it to the block table record
            using (Hatch acHatch = new Hatch())
                acBlkTblRec.AppendEntity(acHatch);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true);
                // Set the properties of the hatch object
                // Associative must be set after the hatch object is appended to the
                // block table record and before AppendLoop
                acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI31");
                acHatch.Associative = true;
                acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl);
                // Evaluate the hatch
                acHatch.EvaluateHatch(true);
                // Increase the pattern scale by 2 and re-evaluate the hatch
                acHatch.PatternScale = acHatch.PatternScale + 2;
                acHatch.SetHatchPattern(acHatch.PatternType, acHatch.PatternName);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("EditHatchPatternScale")> _
Public Sub EditHatchPatternScale()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle object for the boundary of the hatch
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(5, 3, 0)
            acCirc.Radius = 3
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
            '' Adds the arc and line to an object id collection
            Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
            '' Create the hatch object and append it to the block table record
            Using acHatch As Hatch = New Hatch()
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, True)
                '' Set the properties of the hatch object
                '' Associative must be set after the hatch object is appended to the
                '' block table record and before AppendLoop
                acHatch.Associative = True
                '' Evaluate the hatch
                acHatch.EvaluateHatch(True)
                '' Increase the pattern scale by 2 and re-evaluate the hatch
            End Using
        End Using
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                       AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer loop for the hatch.
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 5
    center(1) = 3
    center(2) = 0
    radius = 3
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                           AddCircle(center, radius)
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ' Change the scale of the hatch pattern by
    ' adding 2 to the current scale
    hatchObj.patternScale = hatchObj.patternScale + 2
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
