ポリメッシュは、多数の頂点を含めることのできる面によって定義されたオブジェクトのサーフェスを表します。ポリメッシュの作成は、矩形メッシュの作成に似ています。ポリメッシュを作成するには、PolyFaceMesh オブジェクトのインスタンスを作成します。PolyFaceMesh オブジェクトのコンストラクタでは、パラメータを使用できません。ポリメッシュに頂点を追加するには、PolyFaceMeshVertex を作成し、これを AppendVertex メソッドを使用して PolyFaceMesh オブジェクトに追加します。
ポリメッシュを作成するときは、特定のエッジを非表示にしたり、ポリメッシュを画層に割り当てたり、色を割り当てることができます。エッジを非表示にするには、FaceRecord のインスタンスを作成して非表示にするエッジを設定してから、AppendFaceRecord メソッドを使用して FaceRecord オブジェクトを PolyFaceMesh オブジェクトに追加します。
この例では、PolyfaceMesh オブジェクトを作成し、メッシュの 3 次元的な特質を表示するために、アクティブなビューポートの視線方向を変更します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreatePolyfaceMesh")]
public static void CreatePolyfaceMesh()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a polyface mesh
using (PolyFaceMesh acPFaceMesh = new PolyFaceMesh())
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPFaceMesh);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPFaceMesh, true);
// Before adding vertexes, the polyline must be in the drawing
Point3dCollection acPts3dPFMesh = new Point3dCollection();
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(4, 7, 0));
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(5, 7, 0));
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(6, 7, 0));
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(4, 6, 0));
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(5, 6, 0));
acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(6, 6, 1));
foreach (Point3d acPt3d in acPts3dPFMesh)
PolyFaceMeshVertex acPMeshVer = new PolyFaceMeshVertex(acPt3d);
acPFaceMesh.AppendVertex(acPMeshVer);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPMeshVer, true);
using (FaceRecord acFaceRec1 = new FaceRecord(1, 2, 5, 4))
acPFaceMesh.AppendFaceRecord(acFaceRec1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec1, true);
using (FaceRecord acFaceRec2 = new FaceRecord(2, 3, 6, 5))
acPFaceMesh.AppendFaceRecord(acFaceRec2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec2, true);
// Open the active viewport
ViewportTableRecord acVportTblRec;
acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId,
OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
// Rotate the view direction of the current viewport
acVportTblRec.ViewDirection = new Vector3d(-1, -1, 1);
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreatePolyfaceMesh")> _
Public Sub CreatePolyfaceMesh()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a polyface mesh
Using acPFaceMesh As PolyFaceMesh = New PolyFaceMesh()
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPFaceMesh, True)
'' Before adding vertexes, the polyline must be in the drawing
Dim acPts3dPFMesh As Point3dCollection = New Point3dCollection()
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(4, 7, 0))
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(5, 7, 0))
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(6, 7, 0))
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(4, 6, 0))
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(5, 6, 0))
acPts3dPFMesh.Add(New Point3d(6, 6, 1))
For Each acPt3d As Point3d In acPts3dPFMesh
Dim acPMeshVer As PolyFaceMeshVertex = New PolyFaceMeshVertex(acPt3d)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPMeshVer, True)
Next
Using acFaceRec1 As FaceRecord = New FaceRecord(1, 2, 5, 4)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec1, True)
End Using
Using acFaceRec2 As FaceRecord = New FaceRecord(2, 3, 6, 5)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec2, True)
End Using
End Using
'' Open the active viewport
Dim acVportTblRec As ViewportTableRecord
acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Rotate the view direction of the current viewport
acVportTblRec.ViewDirection = New Vector3d(-1, -1, 1)
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
'Define the mesh vertices
Dim vertex(0 To 17) As Double
vertex(0) = 4: vertex(1) = 7: vertex(2) = 0
vertex(3) = 5: vertex(4) = 7: vertex(5) = 0
vertex(6) = 6: vertex(7) = 7: vertex(8) = 0
vertex(9) = 4: vertex(10) = 6: vertex(11) = 0
vertex(12) = 5: vertex(13) = 6: vertex(14) = 0
vertex(15) = 6: vertex(16) = 6: vertex(17) = 1
' Define the face list
Dim FaceList(0 To 7) As Integer
FaceList(0) = 1
FaceList(1) = 2
FaceList(2) = 5
FaceList(3) = 4
FaceList(4) = 2
FaceList(5) = 3
FaceList(6) = 6
FaceList(7) = 5
' Create the polyface mesh
Dim polyfaceMeshObj As AcadPolyfaceMesh
Set polyfaceMeshObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddPolyfaceMesh(vertex, FaceList)
' Change the viewing direction of the viewport to
' better see the polyface mesh
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1
NewDirection(1) = -1
NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
