ブロックおよび外部参照をクリップする(.NET)
外部参照をクリップすることで、表示および印刷する外部領域を指定することができます。クリップ境界では、頂点が外部参照の境界内にある矩形または 2D ポリゴンを使用する必要があります。同一外部参照のインスタンスが複数ある場合は、それぞれ異なる境界を設定することができます。
SpatialFilter オブジェクトと SpatialFilterDefinition オブジェクトは、外部参照のクリップ境界のプロパティを定義するために使用されます。SpatialFilterDefinition オブジェクトの Enable プロパティを使用して、クリップ境界の表示/非表示を切り替えます。
外部参照定義をクリップする
次の例では、外部参照をアタッチしてから、その一部だけを表示するように、外部参照をクリップします。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ClippingExternalReference")]
public void ClippingExternalReference()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Create a reference to a DWG file
        string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
        ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
        // If a valid reference is created then continue
        if (!acXrefId.IsNull)
            // Attach the DWG reference to the current space
            Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
                Matrix3d mat = acBlkRef.BlockTransform;
                mat.Inverse();
                Point2dCollection ptCol = new Point2dCollection();
                // Define the first corner of the clipping boundary
                Point3d pt3d = new Point3d(-330, 400, 0);
                pt3d.TransformBy(mat);
                ptCol.Add(new Point2d(pt3d.X, pt3d.Y));
                // Define the second corner of the clipping boundary
                pt3d = new Point3d(1320, 1120, 0);
                // Define the normal and elevation for the clipping boundary
                Vector3d normal;
                double elev = 0;
                if (acCurDb.TileMode == true)
                    normal = acCurDb.Ucsxdir.CrossProduct(acCurDb.Ucsydir);
                    elev = acCurDb.Elevation;
                else
                    normal = acCurDb.Pucsxdir.CrossProduct(acCurDb.Pucsydir);
                    elev = acCurDb.Pelevation;
                // Set the clipping boundary and enable it
                using (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilter filter =
                    new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilter())
                    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilterDefinition filterDef =
                        new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilterDefinition(ptCol, normal, elev, 0, 0, true);
                    filter.Definition = filterDef;
                    // Define the name of the extension dictionary and entry name
                    string dictName = "ACAD_FILTER";
                    string spName = "SPATIAL";
                    // Check to see if the Extension Dictionary exists, if not create it
                    if (acBlkRef.ExtensionDictionary.IsNull)
                        acBlkRef.CreateExtensionDictionary();
                    // Open the Extension Dictionary for write
                    DBDictionary extDict = acTrans.GetObject(acBlkRef.ExtensionDictionary, OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
                    // Check to see if the dictionary for clipped boundaries exists,
                    // and add the spatial filter to the dictionary
                    if (extDict.Contains(dictName))
                        DBDictionary filterDict = acTrans.GetObject(extDict.GetAt(dictName), OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
                        if (filterDict.Contains(spName))
                            filterDict.Remove(spName);
                        filterDict.SetAt(spName, filter);
                    else
                        using (DBDictionary filterDict = new DBDictionary())
                            extDict.SetAt(dictName, filterDict);
                            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filterDict, true);
                    // Append the spatial filter to the drawing
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filter, true);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is clipped.");
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ClippingExternalReference")> _
Public Sub ClippingExternalReference()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Create a reference to a DWG file
        Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
        Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations")
        ' If a valid reference is created then continue
        If Not acXrefId.IsNull Then
            ' Attach the DWG reference to the current space
            Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0)
            Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId)
                Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                MsgBox("The external reference is attached.")
                Dim mat As Matrix3d = acBlkRef.BlockTransform
                mat.Inverse()
                Dim ptCol As New Point2dCollection
                ' Define the first corner of the clipping boundary
                Dim pt3d As New Point3d(-330, 400, 0)
                ptCol.Add(New Point2d(pt3d.X, pt3d.Y))
                ' Define the second corner of the clipping boundary
                pt3d = New Point3d(1320, 1120, 0)
                ' Define the normal and elevation for the clipping boundary
                Dim normal As Vector3d
                Dim elev As Double = 0
                If acCurDb.TileMode = True Then
                Else
                End If
                ' Set the clipping boundary and enable it
                Using filter As New Filters.SpatialFilter
                    Dim filterDef As New Filters.SpatialFilterDefinition(ptCol, normal, elev, 0, 0, True)
                    ' Define the name of the extension dictionary and entry name
                    Dim dictName As String = "ACAD_FILTER"
                    Dim spName As String = "SPATIAL"
                    ' Check to see if the Extension Dictionary exists, if not create it
                    If acBlkRef.ExtensionDictionary.IsNull Then
                    End If
                    ' Open the Extension Dictionary for write
                    Dim extDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acBlkRef.ExtensionDictionary, OpenMode.ForWrite)
                    ' Check to see if the dictionary for clipped boundaries exists,
                    ' and add the spatial filter to the dictionary
                    If extDict.Contains(dictName) Then
                        Dim filterDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(extDict.GetAt(dictName), OpenMode.ForWrite)
                        If (filterDict.Contains(spName)) Then filterDict.Remove(spName)
                    Else
                        Using filterDict As New DBDictionary
                            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filterDict, True)
                        End Using
                    End If
                    ' Append the spatial filter to the drawing
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filter, True)
                End Using
            End Using
            MsgBox("The external reference is clipped.")
        End If
        ' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
