新規画層を作成し、色と線種プロパティをこの画層に割り当てることができます。個々の画層は、画層テーブルの一部です。Add 関数を使用して新規画層を作成し、それを画層テーブルに追加できます。
画層を作成するときに、その画層に名前を割り当てることができます。作成後に画層名を変更するには、Name プロパティを使用します。画層名には最大 255 文字まで入力できます。文字、数字、特殊文字のドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を使用できます。
次のコードは、新しい画層と円オブジェクトを作成します。新しい画層の色として緑を割り当てます。円は画層に割り当てられ、円の色はそれに応じて変わります。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("CreateAndAssignALayer")]
public static void CreateAndAssignALayer()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "Center";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer the ACI color 3 and a name
acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
// Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle object
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
acCirc.Radius = 1;
acCirc.Layer = sLayerName;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
<CommandMethod("CreateAndAssignALayer")> _
Public Sub CreateAndAssignALayer()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "Center"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer the ACI color 3 and a name
'' Upgrade the Layer table for write
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
End If
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle object
Using acCirc As Circle = New Circle()
acCirc.Center = New Point3d(2, 2, 0)
acCirc.Radius = 1
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
End Using
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub CreateAssignALayer()
' Create a new layer and assign it the color red
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("Center")
layerObj.color = acRed
' Create a circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddCircle(center, radius)
' Place the circle on the Center layer
circleObj.Layer = "Center"
circleObj.Update
End Sub
