AutoCAD の基本設定(.NET)
AutoCAD .NET API には、AutoCAD の[オプション]ダイアログ ボックスからアクセスできるオプションにアクセスするためのクラスやメソッドが含まれていません。これらのオプションには、ActiveX® オートメーション ライブラリを使用してアクセスします。Application オブジェクトの Preferences プロパティから返される COM オブジェクトを使用します。
Preferences COM オブジェクトを取得したら、オプションに関連する 9 個のオブジェクトにアクセスできます。これらのオブジェクトは、それぞれが[オプション]ダイアログ ボックスのタブを表しています。これらのオブジェクトで、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックス内のすべてのオプションにアクセスすることができます。これらのオブジェクトにあるプロパティを使用して、AutoCAD のさまざまな設定をカスタマイズできます。オブジェクトは、次のとおりです。
Preferences オブジェクトにアクセスする
次の例では、COM 相互運用機能を使用して Preferences オブジェクトにアクセスする方法を示します。
C#
AcadPreferences acPrefComObj = (AcadPreferences)Application.Preferences;
VB.NET
Dim acPrefComObj As AcadPreferences = Application.Preferences
VBA/ActiveX コード リファレンス
Dim acadPref as AcadPreferences
Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences
Preferences オブジェクトの参照後、Display、Drafting、Files、OpenSave、Output、Profile、Selection、System、User プロパティを使って、それぞれの Preferences オブジェクトにアクセスできます。
クロスヘア カーソルをフル スクリーンに設定する
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
[CommandMethod("PrefsSetCursor")]
public static void PrefsSetCursor()
    // This example sets the crosshairs for the drawing window
    // to full screen.
    // Access the Preferences object
    // Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
    acPrefComObj.Display.CursorSize = 100;
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
<CommandMethod("PrefsSetCursor")> _
Public Sub PrefsSetCursor()
    '' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
    '' to full screen.
    '' Access the Preferences object
    '' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
End Sub
    ' to full screen
    Dim acadPref As AcadPreferences
    acadPref.Display.CursorSize = 100
End Sub
スクロール バーを非表示にする
C#
[CommandMethod("PrefsSetDisplay")]
public static void PrefsSetDisplay()
    // This example disables the scroll bars
    // Disable the scroll bars
    acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = false;
VB.NET
<CommandMethod("PrefsSetDisplay")> _
Public Sub PrefsSetDisplay()
    '' This example disables the scroll bars
    '' Disable the scroll bars
    acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = False
End Sub
    acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
End Sub
