オブジェクトをコピーするには、そのオブジェクトの Clone メソッドを使用します。このメソッドは、同じデータベース内で元のオブジェクトを複製して新規オブジェクトを作成します。複製オブジェクトの作成後は、データベースに追加する前に修正することができます。オブジェクトを変換するか、またはその位置を変更しない場合、新しいオブジェクトは元のオブジェクトと同じ位置に配置されます。Clone メソッドでは新しいオブジェクトを作成できますが、CopyFrom メソッドを使用すると、あるオブジェクトから別のオブジェクトにプロパティをコピーすることができます。
コピーするオブジェクトが多数ある場合は、ObjectIdCollection オブジェクトにそれぞれのオブジェクト ID を追加した後で、コレクション内の各オブジェクト ID を反復処理します。各オブジェクト ID を反復処理する際は、読み取り用に開いた後 Clone 関数を使用して、新しいオブジェクトをデータベースに追加します。
次の例では、新しい円を作成し、その円を直接コピーして 2 つ目の円を作成します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("SingleCopy")]
public static void SingleCopy()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle that is at 2,3 with a radius of 4.25
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(2, 3, 0);
acCirc.Radius = 4.25;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Create a copy of the circle and change its radius
Circle acCircClone = acCirc.Clone() as Circle;
acCircClone.Radius = 1;
// Add the cloned circle
acBlkTblRec.AppendEntity(acCircClone);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCircClone, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("SingleCopy")> _
Public Sub SingleCopy()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle that is at 2,3 with a radius of 4.25
Using acCirc As Circle = New Circle()
acCirc.Center = New Point3d(2, 3, 0)
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
'' Create a copy of the circle and change its radius
Dim acCircClone As Circle = acCirc.Clone()
'' Add the cloned circle
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCircClone, True)
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub SingleCopy()
' Define the Circle object
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
centerPoint(0) = 2: centerPoint(1) = 3: centerPoint(2) = 0
' Define the radius for the initial circle
Dim radius As Double
radius = 4.25
' Define the radius for the copied circle
Dim radiusCopy As Double
radiusCopy = 1#
' Add the new circle to model space
Dim circleObj As AcadCircle
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
Dim circleObjCopy As AcadCircle
Set circleObjCopy = circleObj.Copy()
circleObjCopy.radius = radiusCopy
End Sub
次の例では、コピーする必要のあるオブジェクトを追跡するために ObjectIdCollection オブジェクトを使用します。コレクションにオブジェクト ID を追加した後で、コレクションが反復処理されます。Clone メソッドを使用して新しいオブジェクトを作成し、次にモデル空間に追加します。
[CommandMethod("MultipleCopy")]
public static void MultipleCopy()
// Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
using (Circle acCirc1 = new Circle())
acCirc1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc1.Radius = 5;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
// Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
using (Circle acCirc2 = new Circle())
acCirc2.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc2.Radius = 7;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
// Add all the objects to clone
DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
acDBObjColl.Add(acCirc1);
acDBObjColl.Add(acCirc2);
foreach (Entity acEnt in acDBObjColl)
Entity acEntClone;
acEntClone = acEnt.Clone() as Entity;
acEntClone.ColorIndex = 1;
// Create a matrix and move each copied entity 15 units
acEntClone.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Vector3d(15, 0, 0)));
// Add the cloned object
acBlkTblRec.AppendEntity(acEntClone);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEntClone, true);
acTrans.Commit();
<CommandMethod("MultipleCopy")> _
Public Sub MultipleCopy()
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
Using acCirc1 As Circle = New Circle()
acCirc1.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc1.Radius = 5
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, True)
'' Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
Using acCirc2 As Circle = New Circle()
acCirc2.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc2.Radius = 7
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, True)
'' Add all the objects to clone
Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection()
For Each acEnt As Entity In acDBObjColl
Dim acEntClone As Entity
'' Create a matrix and move each copied entity 15 units
acEntClone.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Vector3d(15, 0, 0)))
'' Add the cloned object
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEntClone, True)
Next
End Using
End Using
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub MultipleCopy()
centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0
Dim radius1 As Double, radius2 As Double
radius1 = 5#: radius2 = 7#
' Add two circles to the current drawing
Dim circleObj1 As AcadCircle, circleObj2 As AcadCircle
Set circleObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
(centerPoint, radius1)
Set circleObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle _
(centerPoint, radius2)
' First put the objects to be copied into a form compatible
' with CopyObjects
Dim objCollection(0 To 1) As Object
Set objCollection(0) = circleObj1
Set objCollection(1) = circleObj2
' Copy the objects into the model space. A
' collection of the new (copied) objects is returned.
Dim retObjects As Variant
retObjects = ThisDrawing.CopyObjects(objCollection)
Dim ptFrom(0 To 2) As Double
ptFrom(0) = 0: ptFrom(1) = 0: ptFrom(2) = 0
Dim ptTo(0 To 2) As Double
ptTo(0) = 15: ptTo(1) = 0: ptTo(2) = 0
Dim nCount As Integer
For nCount = 0 To UBound(retObjects)
Dim entObj As AcadEntity
Set entObj = retObjects(nCount)
entObj.color = acRed
entObj.Move ptFrom, ptTo
Next
End Sub
