拡張データ(xdata)を、図面内のオブジェクトのリンク情報として利用できます。
次の例では、図面からオブジェクトを選択するよう指示するプロンプトを表示します。選択したオブジェクトが選択セットに入れられ、指定した拡張データが選択セット内のすべてのオブジェクトにアタッチされます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("AttachXDataToSelectionSetObjects")]
public void AttachXDataToSelectionSetObjects()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
string appName = "MY_APP";
string xdataStr = "This is some xdata";
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Request objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt = acDoc.Editor.GetSelection();
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
// Open the Registered Applications table for read
RegAppTable acRegAppTbl;
acRegAppTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.RegAppTableId, OpenMode.ForRead) as RegAppTable;
// Check to see if the Registered Applications table record for the custom app exists
if (acRegAppTbl.Has(appName) == false)
using (RegAppTableRecord acRegAppTblRec = new RegAppTableRecord())
acRegAppTblRec.Name = appName;
acTrans.GetObject(acCurDb.RegAppTableId, OpenMode.ForWrite);
acRegAppTbl.Add(acRegAppTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegAppTblRec, true);
// Define the Xdata to add to each selected object
using (ResultBuffer rb = new ResultBuffer())
rb.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName, appName));
rb.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString, xdataStr));
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
// Step through the objects in the selection set
foreach (SelectedObject acSSObj in acSSet)
// Open the selected object for write
Entity acEnt = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId,
OpenMode.ForWrite) as Entity;
// Append the extended data to each object
acEnt.XData = rb;
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("AttachXDataToSelectionSetObjects")> _
Public Sub AttachXDataToSelectionSetObjects()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim appName As String = "MY_APP"
Dim xdataStr As String = "This is some xdata"
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Request objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection()
' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
' Open the Registered Applications table for read
Dim acRegAppTbl As RegAppTable
' Check to see if the Registered Applications table record for the custom app exists
Dim acRegAppTblRec As RegAppTableRecord
If acRegAppTbl.Has(appName) = False Then
acRegAppTblRec = New RegAppTableRecord
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegAppTblRec, True)
End If
' Define the Xdata to add to each selected object
Using rb As New ResultBuffer
rb.Add(New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataRegAppName, appName))
rb.Add(New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataAsciiString, xdataStr))
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
' Step through the objects in the selection set
For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
' Open the selected object for write
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
OpenMode.ForWrite)
' Append the extended data to each object
acEnt.XData = rb
Next
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
' Create the selection set
Dim sset As Object
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Prompt the user to select objects
sset.SelectOnScreen
' Define the xdata
Dim appName As String, xdataStr As String
appName = "MY_APP"
Dim xdataType(0 To 1) As Integer
Dim xdata(0 To 1) As Variant
' Define the values for each array
' 1001 indicates the appName
xdataType(0) = 1001
xdata(0) = appName
' 1000 indicates a string value
xdataType(1) = 1000
xdata(1) = xdataStr
' Loop through all entities in the selection
' set and assign the xdata to each entity
Dim ent As Object
For Each ent In sset
ent.SetXData xdataType, xdata
Next ent
End Sub
次の例では、前の例でアタッチした拡張データを表示します。文字列(タイプ 1000)以外の拡張データをアタッチする場合は、このコードを変更する必要があります。
[CommandMethod("ViewXData")]
public void ViewXData()
Database acCurDb;
string msgstr = "";
// Open the selected object for read
OpenMode.ForRead) as Entity;
// Get the extended data attached to each object for MY_APP
ResultBuffer rb = acEnt.GetXDataForApplication(appName);
// Make sure the Xdata is not empty
if (rb != null)
// Get the values in the xdata
foreach (TypedValue typeVal in rb)
msgstr = msgstr + "\n" + typeVal.TypeCode.ToString() + ":" + typeVal.Value;
else
msgstr = "NONE";
// Display the values returned
Application.ShowAlertDialog(appName + " xdata on " + acEnt.GetType().ToString() + ":\n" + msgstr);
msgstr = "";
// Ends the transaction and ensures any changes made are ignored
acTrans.Abort();
<CommandMethod("ViewXData")> _
Public Sub ViewXData()
Dim msgstr As String = ""
' Open the selected object for read
OpenMode.ForRead)
' Get the extended data attached to each object for MY_APP
Dim rb As ResultBuffer = acEnt.GetXDataForApplication(appName)
' Make sure the Xdata is not empty
If Not IsNothing(rb) Then
' Get the values in the xdata
For Each typeVal As TypedValue In rb
msgstr = msgstr & vbCrLf & typeVal.TypeCode.ToString() & ":" & typeVal.Value
Next
Else
msgstr = "NONE"
End If
' Display the values returned
MsgBox(appName & " xdata on " & VarType(acEnt).ToString() & ":" & vbCrLf & msgstr)
msgstr = ""
Next
End If
' Ends the transaction and ensures any changes made are ignored
acTrans.Abort()
End Using
End Sub
Sub ViewXData()
' Find the selection created in previous example
Dim sset As Object
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1")
' Define the xdata variables to hold xdata information
Dim xdataType As Variant
Dim xdata As Variant
Dim xd As Variant
' Define index counter
Dim xdi As Integer
xdi = 0
' Loop through the objects in the selection set
' and retrieve the xdata for the object
Dim ent As AcadEntity
appName = "MY_APP"
msgstr = ""
xdi = 0
' Retrieve the appName xdata type and value
ent.GetXData appName, xdataType, xdata
' If the xdataType variable is not initialized, there
' was no appName xdata to retrieve for that entity
If VarType(xdataType) <> vbEmpty Then
For Each xd In xdata
msgstr = msgstr & vbCrLf & xdataType(xdi) & ": " & xd
xdi = xdi + 1
Next xd
End If
' If the msgstr variable is NULL, there was no xdata
If msgstr = "" Then msgstr = vbCrLf & "NONE"
MsgBox appName & " xdata on " & ent.ObjectName & ":" & vbCrLf & msgstr
Next ent
End Sub
