ドキュメントのロックとロック解除(.NET)
オブジェクトの変更または AutoCAD へのアクセスの要求はどのようなコンテキストでも発生する可能性があり、複数のアプリケーションから要求される場合があります。他の要求との競合を回避するため、変更する前にドキュメントをロックする必要があります。特定のコンテキストでドキュメントをロックしないと、データベースの変更中にロック違反が発生します。アプリケーションで次のことを行うときは、ドキュメントをロックします。
たとえば、現在のドキュメント以外のドキュメントのモデル空間またはペーパー空間に図形を追加するときは、そのドキュメントをロックする必要があります。ロックする Database オブジェクトの LockDocument メソッドを使用します。LockDocument メソッドを呼び出すと、DocumentLock オブジェクトが返されます。
ロックされているデータベースの変更が終了したら、データベースのロックを解除する必要があります。データベースのロックを解除するには、DocumentLock オブジェクトの Dispose メソッドを呼び出します。DocumentLock オブジェクトで Using ステートメントを使用することもできます。Using ステートメントが終了すると、データベースがロック解除されます。
注: Session コマンド フラグを使用しないコマンドのコンテキストで処理を行うときは、現在のドキュメントを変更する前にそのデータベースをロックする必要はありません。
オブジェクトを修正する前にデータベースをロックする
この例では、新しいドキュメントを作成し、次に円を描きます。ドキュメントを作成された後、新しいドキュメントのデータベースがロックされ、その後で円がドキュメントに追加されます。円が追加された後、データベースのロックが解除され、関連付けられたドキュメント ウィンドウが現在のものとして設定されます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("LockDoc", CommandFlags.Session)]
public static void LockDoc()
    // Create a new drawing
    DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
    Document acNewDoc = acDocMgr.Add("acad.dwt");
    Database acDbNewDoc = acNewDoc.Database;
    // Lock the new document
    using (DocumentLock acLckDoc = acNewDoc.LockDocument())
        // Start a transaction in the new database
        using (Transaction acTrans = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction())
            // Open the Block table for read
            BlockTable acBlkTbl;
            acBlkTbl = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId,
                                            OpenMode.ForRead) as BlockTable;
            // Open the Block table record Model space for write
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                            OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
            // Create a circle with a radius of 3 at 5,5
            using (Circle acCirc = new Circle())
                acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
                acCirc.Radius = 3;
                // Add the new object to Model space and the transaction
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Save the new object to the database
            acTrans.Commit();
        // Unlock the document
    // Set the new document current
    acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc;
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("LockDoc", CommandFlags.Session)> _
Public Sub LockDoc()
    '' Create a new drawing
    Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
    Dim acNewDoc As Document = DocumentCollectionExtension.Add(acDocMgr, "acad.dwt")
    Dim acDbNewDoc As Database = acNewDoc.Database
    '' Lock the new document
    Using acLckDoc As DocumentLock = acNewDoc.LockDocument()
        '' Start a transaction in the new database
        Using acTrans As Transaction = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Open the Block table for read
            Dim acBlkTbl As BlockTable
            acBlkTbl = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId, _
                                         OpenMode.ForRead)
            '' Open the Block table record Model space for write
            Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                            OpenMode.ForWrite)
            '' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
            Using acCirc As Circle = New Circle()
                acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
                acCirc.Radius = 3
                '' Add the new object to Model space and the transaction
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
            End Using
            '' Save the new object to the database
            acTrans.Commit()
        End Using
        '' Unlock the document
    End Using
    '' Set the new document current
End Sub
