コレクション オブジェクトのメンバーを削除する(.NET)
メンバー オブジェクトの Erase メソッドを使用して、コレクション オブジェクトのメンバーを削除できます。たとえば、次のコードは LayerTable オブジェクトから画層 MyLayer を削除します。
図面から画層を削除する前に、安全に削除できることを確認する必要があります。画層またはブロックや文字スタイルなどの他の名前付きオブジェクトを削除できるかどうかを判定するには、Purge メソッドを使用します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("RemoveMyLayer")]
public static void RemoveMyLayer()
  // Get the current document and database, and start a transaction
  Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  Database acCurDb = acDoc.Database;
  using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
      // Returns the layer table for the current database
      LayerTable acLyrTbl;
      acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                   OpenMode.ForRead) as LayerTable;
      // Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      if (acLyrTbl.Has("MyLayer") == true)
          LayerTableRecord acLyrTblRec;
          acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["MyLayer"],
                                          OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
          try
              acLyrTblRec.Erase();
              acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' was erased");
              // Commit the changes
              acTrans.Commit();
          catch
              acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' could not be erased");
      else
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' does not exist");
      // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("RemoveMyLayer")> _
Public Sub RemoveMyLayer()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
      '' Returns the layer table for the current database
      Dim acLyrTbl As LayerTable
      acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      If acLyrTbl.Has("MyLayer") = True Then
          Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
          acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("MyLayer"), _
                                          OpenMode.ForWrite)
          Try
              acLyrTblRec.Erase()
              acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' was erased")
              '' Commit the changes
              acTrans.Commit()
          Catch
              acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' could not be erased")
          End Try
      Else
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' does not exist")
      End If
      '' Dispose of the transaction
  End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub RemoveMyLayer()
  On Error Resume Next
  '' Get the layer "MyLayer" from the Layers collection
  Dim ABCLayer As AcadLayer
  Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer")
  '' Check for an error, if no error occurs the layer exists
  If Err = 0 Then
    '' Delete the layer
    ABCLayer.Delete
    '' Clear the current error
    Err.Clear
    '' Get the layer again if it is found the layer could not be removed
    '' Check for error, if an error is encountered the layer was removed
    If Err <> 0 Then
      ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' was removed"
    Else
      ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' could not be removed"
    End If
  Else
    ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' does not exist"
  End If
End Sub
オブジェクトを削除した後は、それ以降にプログラムでそのオブジェクトに再びアクセスしないようにする必要があります。アクセスすると、エラーが発生します。前のサンプルでは、オブジェクトに再びアクセスする前に、オブジェクトが存在するかどうかをテストしています。オブジェクトの削除を要求するときは、Has メソッドを使用してオブジェクトが存在するかどうかを確認するか、Try ステートメントを使用して発生した例外を検出する必要があります。
