ブロック参照を分解する(.NET)
Explode メソッドを使用して、ブロック参照を分解します。ブロック参照を分解することにより、ブロックを修正したり、ブロックを構成するオブジェクトを追加または削除することができます。
分解されたブロック参照の結果を表示する
次の例では、ブロックを定義し、その定義に円を追加します。次に、ブロック参照としてブロックを図面に挿入します。次に、ブロック参照を分解し、その結果のオブジェクトをタイプとともに表示します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ExplodingABlock")]
public void ExplodingABlock()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlock"];
        // Insert the block into the current space
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), blkRecId))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                using (DBObjectCollection dbObjCol = new DBObjectCollection())
                    acBlkRef.Explode(dbObjCol);
                    foreach (DBObject dbObj in dbObjCol)
                        Entity acEnt = dbObj as Entity;
                        acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acEnt);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj, true);
                        acEnt = acTrans.GetObject(dbObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
                        acEnt.ColorIndex = 1;
                        Application.ShowAlertDialog("Exploded Object: " + acEnt.GetRXClass().DxfName);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ExplodingABlock")> _
Public Sub ExplodingABlock()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                End Using
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("CircleBlock")
        End If
        ' Insert the block into the current space
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(0, 0, 0), blkRecId)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                Using dbObjCol As New DBObjectCollection
                    For Each dbObj As DBObject In dbObjCol
                        Dim acEnt As Entity = dbObj
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj, True)
                        MsgBox("Exploded Object: " & acEnt.GetRXClass().DxfName)
                    Next
                End Using
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0
    center(1) = 0
    center(2) = 0
    rad = 2
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, rad)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1, 1, 1, 0)
    ' Explode the block reference
    Dim explodedObjects As Variant
    explodedObjects = blockRefObj.Explode
    ' Loop through the exploded objects
    Dim I As Integer
    For I = 0 To UBound(explodedObjects)
        explodedObjects(I).Color = acRed
        explodedObjects(I).Update
        MsgBox "Exploded Object " & I & ": " & explodedObjects(I).ObjectName
    Next
End Sub
