属性情報を書き出す(.NET)
AttributeCollection プロパティを使用してブロック参照の属性情報を書き出すことができます。AttributeCollection プロパティはブロックにアタッチされた属性参照のコレクションです。コレクションの実行時に、IsConstant プロパティを使用して、属性値を変更できるかどうかを確認できます。
属性情報を書き出す際にテンプレート ファイルは必要ではありません。また、属性情報ファイルは作成されません。属性情報を調べるには、その属性参照の Tag および TextString プロパティを使用して、属性参照のコレクションを反復処理します。また、IsMTextAttributeTrue であるか False であるかを確認することも必要です。True の場合は、MTextAttribute プロパティでマルチ テキスト属性のテキスト値を取得する必要があります。
属性情報の書き出しの詳細については、製品のヘルプ システムで「概要 - ブロック属性からデータを書き出す」を参照してください。
属性参照の情報を得る
次の例では、ブロックを作成し、そのブロックに属性を追加します。次に、ブロックを図面に挿入します。次に、返された属性データを、メッセージ ボックスを使用して表示します。この属性データをブロック参照用に更新してから、返された属性データをもう一度表示します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("GettingAttributes")]
public void GettingAttributes()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("TESTBLOCK"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add an attribute definition to the block
                using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
                    acAttDef.Position = new Point3d(5, 5, 0);
                    acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt";
                    acAttDef.Tag = "AttributeTag";
                    acAttDef.TextString = "Attribute Value";
                    acAttDef.Height = 1;
                    acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
        // Create and insert the new block reference
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                // Verify block table record has attribute definitions associated with it
                if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
                    // Add attributes from the block table record
                    foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
                        DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
                        if (dbObj is AttributeDefinition)
                            AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
                            if (!acAtt.Constant)
                                using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
                    // Display the tags and values of the attached attributes
                    string strMessage = "";
                    AttributeCollection attCol = acBlkRef.AttributeCollection;
                    foreach (ObjectId objID in attCol)
                        AttributeReference acAttRef = dbObj as AttributeReference;
                        strMessage = strMessage + "Tag: " + acAttRef.Tag + "\n" +
                                        "Value: " + acAttRef.TextString + "\n";
                        // Change the value of the attribute
                        acAttRef.TextString = "NEW VALUE!";
                    Application.ShowAlertDialog("The attributes for blockReference " + acBlkRef.Name + " are:\n" + strMessage);
                    strMessage = "";
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("GettingAttributes")> _
Public Sub GettingAttributes()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("TESTBLOCK") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add an attribute definition to the block
                Using acAttDef As New AttributeDefinition
                    acAttDef.Position = New Point3d(5, 5, 0)
                    acAttDef.Height = 1
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                End Using
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("TESTBLOCK")
        End If
        ' Create and insert the new block reference
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                ' Verify block table record has attribute definitions associated with it
                If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
                    ' Add attributes from the block table record
                    For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
                        Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
                        If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
                            Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
                            If Not acAtt.Constant Then
                                Using acAttRef As New AttributeReference
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
                                End Using
                            End If
                        End If
                    Next
                    ' Display the tags and values of the attached attributes
                    Dim strMessage As String = ""
                    Dim attCol As AttributeCollection = acBlkRef.AttributeCollection
                    For Each objID As ObjectId In attCol
                        Dim acAttRef As AttributeReference = dbObj
                        strMessage = strMessage & "Tag: " & acAttRef.Tag & vbCrLf & _
                                     "Value: " & acAttRef.TextString & vbCrLf
                        ' Change the value of the attribute
                    Next
                    MsgBox("The attributes for blockReference " & acBlkRef.Name & " are: " & vbCrLf & strMessage)
                    strMessage = ""
                    Next
                End If
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
    ' Define the attribute definition
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1
    prompt = "Attribute Prompt"
    insertionPoint(0) = 5
    insertionPoint(1) = 5
    insertionPoint(2) = 0
    tag = "AttributeTag"
    value = "Attribute Value"
    ' Create the attribute definition object on the block
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2
    insertionPnt(1) = 2
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1, 1, 1, 0)
    ' Get the attributes for the block reference
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Move the attribute tags and values into a
    ' string to be displayed in a Msgbox
    Dim strAttributes As String
    strAttributes = ""
    Dim I As Integer
    For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes + "  Tag: " + _
        varAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
        "   Value: " + varAttributes(I).textString
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " + _
    blockRefObj.Name & " are: " & vbCrLf & strAttributes
    ' Note: There is no SetAttributes. Once you have the
    ' variant array, you have the objects.
    ' Changing them changes the objects in the drawing.
    varAttributes(0).textString = "NEW VALUE!"
    ' Get the attributes again
    Dim newvarAttributes As Variant
    newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Again, display the tags and values
    strAttributes = ""
        newvarAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
        "   Value: " + newvarAttributes(I).textString
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & _
End Sub
