選択フィルタには 1 つまたは複数のプロパティまたはオブジェクトのフィルタ条件を含めることができます。各フィルタ条件を表すのに十分な要素を含む配列を宣言することで、フィルタ条件の合計数を定義します。
次の例では、選択したオブジェクトをフィルタする 3 つの条件(オブジェクトは円であり、色は青であり、画層 0 (ゼロ)上にある必要がある)を指定します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterBlueCircleOnLayer0")]
public static void FilterBlueCircleOnLayer0()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a TypedValue array to define the filter criteria
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[3];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Color, 5), 0);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 1);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.LayerName, "0"), 2);
// Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterBlueCircleOnLayer0")> _
Public Sub FilterBlueCircleOnLayer0()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a TypedValue array to define the filter criteria
Dim acTypValAr(2) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Color, 5), 0)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 1)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.LayerName, "0"), 2)
'' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
Else
End If
End Sub
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Define the filter list, only blue Circle objects
' on layer 0
Dim FilterType(2) As Integer
Dim FilterData(2) As Variant
FilterType(0) = 62: FilterData(0) = 5
FilterType(1) = 0: FilterData(1) = "Circle"
FilterType(2) = 8: FilterData(2) = "0"
' Prompt the user to select objects
' and add them to the selection set
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
End Sub
