ユーザにインタラクティブにオブジェクトを選択させることによってオブジェクトを選択するか、AutoCAD .NET API を使用してさまざまなオブジェクト選択オプションの多くをシミュレートすることができます。ルーチンで複数の選択セットを実行する場合は、返される各選択セットを追跡するか、ObjectIdCollection オブジェクトを作成して、選択されたすべてのオブジェクトを追跡する必要があります。次の関数を使用すると、図面からオブジェクトを選択することができます。
ユーザに画面上でオブジェクトを選択するよう要求します。
図面のすべてのオブジェクトを選択します。
複数の点を指定して定義されたポリゴンの内部のオブジェクトまたはポリゴンと交差するオブジェクトが選択されます。ポリゴンはどんな形でもかまいませんが、自己交差したり自己接触したりするものであってはなりません。
2 つの点で定義される領域の内部のオブジェクト、または領域と交差しているオブジェクトが選択されます。
選択フェンスと交差するすべてのオブジェクトが選択されます。フェンス選択は、フェンスが閉じておらず、フェンスがそれ自体と交差できることを除いてポリゴン交差選択と同様です。
現在の空間で作成された最後のオブジェクトを選択します。
前の[オブジェクトを選択]プロンプト中に選択されたすべてのオブジェクトを選択します。
2 つの点で定義される長方形の内側に完全に入っているすべてのオブジェクトが選択されます。
複数の点によって定義されたポリゴン内部に完全に入っているオブジェクトが選択されます。ポリゴンはどんな形でもかまいませんが、自己交差したり自己接触したりするものであってはなりません。
指定した点を通るオブジェクトを選択し、それをアクティブな選択セット内に配置します。
枠内のオブジェクトを選択し、それをアクティブな選択セットに追加します。
この例では、オブジェクトを選択するようユーザに求め、選択された各オブジェクトのカラーを緑または AutoCAD カラー インデックス 3 に変更します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("SelectObjectsOnscreen")]
public static void SelectObjectsOnscreen()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt = acDoc.Editor.GetSelection();
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
// Step through the objects in the selection set
foreach (SelectedObject acSSObj in acSSet)
// Check to make sure a valid SelectedObject object was returned
if (acSSObj != null)
// Open the selected object for write
Entity acEnt = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId,
OpenMode.ForWrite) as Entity;
if (acEnt != null)
// Change the object's color to Green
acEnt.ColorIndex = 3;
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("SelectObjectsOnscreen")> _
Public Sub SelectObjectsOnscreen()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection()
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
'' Step through the objects in the selection set
For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
'' Check to make sure a valid SelectedObject object was returned
If Not IsDBNull(acSSObj) Then
'' Open the selected object for write
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
OpenMode.ForWrite)
If Not IsDBNull(acEnt) Then
'' Change the object's color to Green
End If
End If
Next
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End If
'' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
' Create a new selection set
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Prompt the user to select objects
' and add them to the selection set.
sset.SelectOnScreen
Dim acEnt As AcadEntity
' Step through the selected objects and change
' each object's color to Green
For Each acEnt In sset
' Use the Color property to set the object's color
acEnt.color = acGreen
Next acEnt
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
End Sub
この例では、交差窓内のオブジェクトと、交差窓と交差するオブジェクトを選択します。
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("SelectObjectsByCrossingWindow")]
public static void SelectObjectsByCrossingWindow()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a crossing window from (2,2,0) to (10,8,0)
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.SelectCrossingWindow(new Point3d(2, 2, 0),
new Point3d(10, 8, 0));
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("SelectObjectsByCrossingWindow")> _
Public Sub SelectObjectsByCrossingWindow()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a crossing window from (2,2,0) to (10,8,0)
acSSPrompt = acDocEd.SelectCrossingWindow(New Point3d(2, 2, 0), _
New Point3d(10, 8, 0))
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
Else
End If
End Sub
' Define the points for the crossing window
Dim pt1(0 To 2) As Double
Dim pt2(0 To 2) As Double
pt1(0) = 2#: pt1(1) = 2#: pt1(2) = 0#:
pt2(0) = 10#: pt2(1) = 8#: pt2(2) = 0#:
sset.Select acSelectionSetCrossing, pt1, pt2
MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
sset.Delete
End Sub
