PickFirst の選択セットを取得する(.NET)
コマンドを開始する前にオブジェクトを選択すると、PickFirst (編集コマンド選択前にクリック)の選択セットが作成されます。PickFirst の選択セットのオブジェクトを取得するためには、いくつかの条件が存在している必要があります。それらの条件は次のとおりです。
現在の PickFirst の選択セットをクリアするには、SetImpliedSelection メソッドを使用します。
この例では、PickFirst の選択セットのオブジェクトの数を表示し、他のオブジェクトを選択するようユーザに要求します。オブジェクトを選択するようユーザーに要求する前に、現在の PickFirst の選択セットは SetImpliedSelection メソッドでクリアされます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)]
public static void CheckForPickfirstSelection()
    // Get the current document
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Get the PickFirst selection set
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied();
    SelectionSet acSSet;
    // If the prompt status is OK, objects were selected before
    // the command was started
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: 0");
    // Clear the PickFirst selection set
    ObjectId[] idarrayEmpty = new ObjectId[0];
    acDocEd.SetImpliedSelection(idarrayEmpty);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection();
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)> _
Public Sub CheckForPickfirstSelection()
    '' Get the current document
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Get the PickFirst selection set
    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
    Dim acSSet As SelectionSet
    '' If the prompt status is OK, objects were selected before
    '' the command was started
    If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: " & _
    Else
    End If
    '' Clear the PickFirst selection set
    Dim idarrayEmpty() As ObjectId
    '' Request for objects to be selected in the drawing area
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
    Else
    End If
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Get the Pickfirst selection set
    Dim acSSet As AcadSelectionSet
    Set acSSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    ' Display the number of selected objects
    MsgBox "Number of objects in Pickfirst selection set: " & acSSet.Count
    ' Create a new selection set
    Dim acSSetUser As AcadSelectionSet
    Set acSSetUser = ThisDrawing.SelectionSets.Add("User")
    ' Select objects in the drawing
    acSSetUser.SelectOnScreen
    MsgBox "Number of objects selected: " & acSSetUser.Count
    ' Remove the new named selection set
    acSSetUser.Delete
End Sub
