傾斜角度を設定する(.NET)
傾斜角度は、文字を前方または後方に傾ける角度を指定します。この角度は、垂直軸(90 度)からのオフセットを表します。傾斜角度を設定するには、ObliquingAngle プロパティを使用して文字スタイルを変更するか、テキスト オブジェクトの Oblique プロパティを使用します。傾斜角度はラジアン単位で指定します。正の角度は右への傾きを示します。負の値は を加えて等価な正の角度に変換します。
斜体文字を作成する
次の例は、1 行文字オブジェクトを作成し、次にオブジェクトを 45 度傾斜させます。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ObliqueText")]
public static void ObliqueText()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a single-line text object
        using (DBText acText = new DBText())
            acText.Position = new Point3d(3, 3, 0);
            acText.Height = 0.5;
            acText.TextString = "Hello, World.";
            // Change the oblique angle of the text object to 45 degrees(0.707 in radians)
            acText.Oblique = 0.707;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ObliqueText")> _
Public Sub ObliqueText()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a single-line text object
        Using acText As DBText = New DBText()
            acText.Position = New Point3d(3, 3, 0)
            acText.Height = 0.5
            '' Change the oblique angle of the text object to 45 degrees(0.707 in radians)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub ObliqueText()
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 3
    insertionPoint(1) = 3
    insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                      AddText(textString, insertionPoint, height)
    ' Change the value of the ObliqueAngle
    ' to 45 degrees (.707 radians)
    textObj.ObliqueAngle = 0.707
    textObj.Update
End Sub
