3D 座標を指定する(.NET)
3D WCS(ワールド座標系) 座標の入力は、2D WCS 座標入力と似ています。X および Y 値の指定に加えて、Z 値を指定します。2D 座標は Point2d オブジェクトによって表されますが、3D 座標を表すには Point3d オブジェクトを使用します。AutoCAD .NET API のほとんどのプロパティとメソッドは 3D 座標を使用します。
2D と 3D のポリラインの座標を定義、照会する
次の例では、それぞれ 3 つの座標を持つ 2 つのポリラインを作成します。最初のポリラインは 2D ポリラインであり、2 つ目のポリラインは 3D です。3D ポリラインの作成では、頂点を含む配列の長さが、Z 座標を含めるように拡張されていることに注意してください。ポリラインの座標を照会し、その座標をメッセージ ボックスに表示します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("Polyline_2D_3D")]
public static void Polyline_2D_3D()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table record for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a polyline with two segments (3 points)
        using (Polyline acPoly = new Polyline())
            acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.ColorIndex = 1;
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
            // Create a 3D polyline with two segments (3 points)
            using (Polyline3d acPoly3d = new Polyline3d())
                acPoly3d.ColorIndex = 5;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly3d);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly3d, true);
                // Before adding vertexes, the polyline must be in the drawing
                Point3dCollection acPts3dPoly = new Point3dCollection();
                acPts3dPoly.Add(new Point3d(1, 1, 0));
                acPts3dPoly.Add(new Point3d(2, 1, 0));
                acPts3dPoly.Add(new Point3d(2, 2, 0));
                foreach (Point3d acPt3d in acPts3dPoly)
                    using (PolylineVertex3d acPolVer3d = new PolylineVertex3d(acPt3d))
                        acPoly3d.AppendVertex(acPolVer3d);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolVer3d, true);
                // Get the coordinates of the lightweight polyline
                Point2dCollection acPts2d = new Point2dCollection();
                for (int nCnt = 0; nCnt < acPoly.NumberOfVertices; nCnt++)
                    acPts2d.Add(acPoly.GetPoint2dAt(nCnt));
                // Get the coordinates of the 3D polyline
                Point3dCollection acPts3d = new Point3dCollection();
                foreach (ObjectId acObjIdVert in acPoly3d)
                    PolylineVertex3d acPolVer3d;
                    acPolVer3d = acTrans.GetObject(acObjIdVert,
                                                    OpenMode.ForRead) as PolylineVertex3d;
                    acPts3d.Add(acPolVer3d.Position);
                // Display the Coordinates
                Application.ShowAlertDialog("2D polyline (red): \n" +
                                            acPts2d[0].ToString() + "\n" +
                                            acPts2d[1].ToString() + "\n" +
                                            acPts2d[2].ToString());
                Application.ShowAlertDialog("3D polyline (blue): \n" +
                                            acPts3d[0].ToString() + "\n" +
                                            acPts3d[1].ToString() + "\n" +
                                            acPts3d[2].ToString());
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("Polyline_2D_3D")> _
Public Sub Polyline_2D_3D()
    '' Get the current document and database, and start a transaction
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a polyline with two segments (3 points)
        Using acPoly As Polyline = New Polyline()
            acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
            '' Add the new object to the block table record and the transaction
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
            '' Create a 3D polyline with two segments (3 points)
            Using acPoly3d As Polyline3d = New Polyline3d()
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly3d, True)
                '' Before adding vertexes, the polyline must be in the drawing
                Dim acPts3dPoly As Point3dCollection = New Point3dCollection()
                acPts3dPoly.Add(New Point3d(1, 1, 0))
                acPts3dPoly.Add(New Point3d(2, 1, 0))
                acPts3dPoly.Add(New Point3d(2, 2, 0))
                For Each acPt3d As Point3d In acPts3dPoly
                    Using acPolVer3d As PolylineVertex3d = New PolylineVertex3d(acPt3d)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolVer3d, True)
                    End Using
                Next
                '' Get the coordinates of the lightweight polyline
                Dim acPts2d As Point2dCollection = New Point2dCollection()
                For nCnt As Integer = 0 To acPoly.NumberOfVertices - 1
                Next
                '' Get the coordinates of the 3D polyline
                Dim acPts3d As Point3dCollection = New Point3dCollection()
                For Each acObjIdVert As ObjectId In acPoly3d
                    Dim acPolVer3d As PolylineVertex3d
                    acPolVer3d = acTrans.GetObject(acObjIdVert, _
                                                   OpenMode.ForRead)
                Next
                '' Display the Coordinates
                Application.ShowAlertDialog("2D polyline (red): " & vbLf & _
                                            acPts2d(0).ToString() & vbLf & _
                                            acPts2d(1).ToString() & vbLf & _
                                            acPts2d(2).ToString())
                Application.ShowAlertDialog("3D polyline (blue): " & vbLf & _
                                            acPts3d(0).ToString() & vbLf & _
                                            acPts3d(1).ToString() & vbLf & _
                                            acPts3d(2).ToString())
            End Using
        End Using
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    Dim pline2DObj As AcadLWPolyline
    Dim pline3DObj As AcadPolyline
    Dim points2D(0 To 5) As Double
    Dim points3D(0 To 8) As Double
    ' Define three 2D polyline points
    points2D(0) = 1: points2D(1) = 1
    points2D(2) = 1: points2D(3) = 2
    points2D(4) = 2: points2D(5) = 2
    ' Define three 3D polyline points
    points3D(0) = 1: points3D(1) = 1: points3D(2) = 0
    points3D(3) = 2: points3D(4) = 1: points3D(5) = 0
    points3D(6) = 2: points3D(7) = 2: points3D(8) = 0
    ' Create the 2D light weight Polyline
    Set pline2DObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                      AddLightWeightPolyline(points2D)
    pline2DObj.Color = acRed
    pline2DObj.Update
    ' Create the 3D polyline
    Set pline3DObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                      AddPolyline(points3D)
    pline3DObj.Color = acBlue
    pline3DObj.Update
    ' Query the coordinates of the polylines
    Dim get2Dpts As Variant
    Dim get3Dpts As Variant
    get2Dpts = pline2DObj.Coordinates
    get3Dpts = pline3DObj.Coordinates
    ' Display the coordinates
    MsgBox ("2D polyline (red): " & vbCrLf & "(" & _
            get2Dpts(0) & ", " & get2Dpts(1) & ")" & vbCrLf & "(" & _
            get2Dpts(2) & ", " & get2Dpts(3) & ")"& vbCrLf & "(" & _
            get2Dpts(4) & ", " & get2Dpts(5) & ")")
    MsgBox ("3D polyline (blue): " & vbCrLf & "(" & _
            get3Dpts(0) & ", " & get3Dpts(1) & ", " & _
            get3Dpts(2) & ")" & vbCrLf & "(" & _
            get3Dpts(3) & ", " & get3Dpts(4) & ", " & _
            get3Dpts(5) & ")" & vbCrLf & "(" & _
            get3Dpts(6) & ", " & get3Dpts(7) & ", " & _
            get3Dpts(8) & ")")
End Sub
