すべての図面オブジェクトおよび属性参照オブジェクトを回転できます。
オブジェクトを回転させるには、変換マトリックスの Rotation 関数を使用します。この関数は、ラジアン単位の回転角度、回転軸、基点を必要とします。回転軸は Vector3d オブジェクトとして表し、基点は Point3d オブジェクトとして表す必要があります。この角度は、基点を中心にして、オブジェクトが現在の位置からどれくらい回転するかを決定します。
次の例は、閉じたライトウェイト ポリラインを作成し、次に基点(4, 4.25, 0)を中心に 45 度回転します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("RotateObject")]
public static void RotateObject()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a lightweight polyline
using (Polyline acPoly = new Polyline())
acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 3), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 2), 0, 0, 0);
// Close the polyline
acPoly.Closed = true;
Matrix3d curUCSMatrix = acDoc.Editor.CurrentUserCoordinateSystem;
CoordinateSystem3d curUCS = curUCSMatrix.CoordinateSystem3d;
// Rotate the polyline 45 degrees, around the Z-axis of the current UCS
// using a base point of (4,4.25,0)
acPoly.TransformBy(Matrix3d.Rotation(0.7854,
curUCS.Zaxis,
new Point3d(4, 4.25, 0)));
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("RotateObject")> _
Public Sub RotateObject()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a lightweight polyline
Using acPoly As Polyline = New Polyline()
acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 3), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 2), 0, 0, 0)
'' Close the polyline
acPoly.Closed = True
Dim curUCSMatrix As Matrix3d = acDoc.Editor.CurrentUserCoordinateSystem
Dim curUCS As CoordinateSystem3d = curUCSMatrix.CoordinateSystem3d
'' Rotate the polyline 45 degrees, around the Z-axis of the current UCS
'' using a base point of (4,4.25,0)
acPoly.TransformBy(Matrix3d.Rotation(0.7854, _
curUCS.Zaxis, _
New Point3d(4, 4.25, 0)))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub RotateObject()
' Create the polyline
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 11) As Double
points(0) = 1: points(1) = 2
points(2) = 1: points(3) = 3
points(4) = 2: points(5) = 3
points(6) = 3: points(7) = 3
points(8) = 4: points(9) = 4
points(10) = 4: points(11) = 2
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.Closed = True
ZoomAll
' Define the rotation of 45 degrees about a
' base point of (4, 4.25, 0)
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim rotationAngle As Double
basePoint(0) = 4: basePoint(1) = 4.25: basePoint(2) = 0
rotationAngle = 0.7853981 ' 45 degrees
plineObj.Rotate basePoint, rotationAngle
plineObj.Update
End Sub
